Страница 1 из 2
Постоянно работает печка
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 12:37
Mr.Vladislav
Не пойму в чем причина? Нажимаешь Off на табло показывает что выключена, а на самом деле крутит. Причем обороты как на 2 положении ниже не опускаются при уменьшении кнопкой вентилятора,хотя показывает, что уменьшает, но прибавляет при увеличении кнопкой. Может кто стаклкивался с проблемой, подскажите.
Добавлено через 11 дней 3 часа 57 минут 20 секунд:
пробовал отключить блок полностью, вентилятор крутит((( нужна электрическая схема датчиков печки. Народ отзовитесь!
Re: Постоянно работает печка
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 00:25
elementator
а причем здесь датчики ??? управление вентилятора печки осуществляется через силовой транзистор который стоит ключом от питания . может он подгорел ??? смотри схему климавто.....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 04:50
Mr.Vladislav
скорее всего наверно он, а где он физически стоит не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 19:58
elementator
вот
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 04:20
Mr.Vladislav
спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:59
elementator
ну как победил ????
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 16:21
stanley
блин, с этими морозами посыпалась вся электрика. судя по симптомам, у меня тоже транзистор постоянно открыт. что-то я по схеме не въеду, где его физически искать и как проще до него добраться?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 05:31
Mr.Vladislav
elementator писал(а):ну как победил ????
Победил ура! Проблема решилась заменой транзистора 2SD1525. Правда ждать деталь пришлось 10 дней. 15 минут работы и "вуаля"))) Кто будет менять обязательно под транзистор нужно термопасту мазать, иначе работа транзистора будет недолгой.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
А да забыл :oops: всем огромное спасибо за советы :good:
Добавлено через 12 минут 22 секунды:
stanley писал(а):где его физически искать и как проще до него добраться?
снимаешь бардачок, прямо за ним стоит блочек с синей верхней крышкой. Он на двух саморезах(нужна очень короткая отвертка), вытаскиваешь блок предварительно отключив разъем питания. Там внутри плата, а под ней тот самый тразистор прикручен. Марка транзистора 2SD1525. Удачи!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 11:28
Pahan
Mr.Vladislav писал(а):а под ней тот самый тразистор прикручен
У тебя не было возле транзистора еще какой-то штуки похожей на резистор (в термопасте так-же сидит на радиаторе)? Вчера лечили блок управления вентилятором, правда машина 2008 года и бензин. Транзистор оказался IRFP064. Похоже когда вскрывали коробочку повредили эту штуку похожую на резистор. Теперь бы узнато точно, что это такое?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 11:33
Mr.Vladislav
Привет, слушай ничего подобного небыло. Транзистор довольно большой и занимает почти все посадочное место, резистора точно не было.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 12:09
Pahan
Ясно, спасибо. Похоже у рестайла немного другой блок. Хрень похожая на резистор - во всей видимости термореле или терморезистор. Похоже и транзистор у рестайла другой IRFP064 (2SD1525 гораздо больше по размеру).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 15:37
runner_Perm
Pahan писал(а):транзистор у рестайла другой IRFP064
Именно такой. Вот тут тоже обсуждается. И фотографии есть Тема: Вентилятор печки всегда работает на максимальных оборотах, Сообщение #678618, Автор: runner_Perm
Pahan писал(а):Хрень похожая на резистор - во всей видимости термореле или терморезистор.
Мы с приятелем пришли к выводу что это что то типа термопредохранителя.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 12:37
Pahan
runner_Perm писал(а):это что то типа термопредохранителя
Спасибо за ссылку. Я тоже думаю что это термопредохранитель. Когда чинил блок случайно не прозванивал этот предохранитель? Интересует вопрос должен он при нормальной температуре ток пропускать или нет. Сейчас у меня через него ток не идет, похоже что-то в нем оторвали.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 13:43
Lugavik
Термопредохранитель - одноразовая штучка, отличие от обычного предохранителя, который сгорает по превышению тока, этот сгорает или точнее разваливается проводник термоспая, по превышению температуры.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 14:13
keksoid
господа ... смотрите еще разьем под печкой (4 провода: 2 толстых и два тонких) - от этого разьема провода идут к моторчику печки ...
У меня там контакт был еще фиговый ... и поэтому даже с замененным транзистором вентилятор фигачил на полную
