Подогрев сидения и высокочастотное излучение
Сообщение Hrom » 22 дек 2011, 17:14
Взял у товарища детектор высокочастотного излучения,хотел грамотно проложить кабель от магнитки к рации по салону,оказалось больше всех излучает пассажирское сидение :shock: точнее, даже не включенный, подогрев оного, скинул фишку расположенную под сидением тишина...что это чудо инженерной корейской мысли,типа хотели сделать из пассажирского сиденья микроволновку ... :crazy:
В чем может быть проблема и как ее решить... :help:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Подогрев сидения и высокочастотное излучение
Сообщение karnickijj » 22 дек 2011, 19:56
Такого быть не должно,единственное ,что может быть, постоянное электрическое поле,его прибор не зафиксирует.Попробуй включить подогрев с незаведённым двигателем,если всё пропадёт,то прибор фиксирует частоту пульсаций выпрямленного тока генератора.Это безобидные гармонические колебания.А если не пройдёт,то ищи в сиденье ПОЛОНИЙ 210. :crazy:
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Hrom » 22 дек 2011, 20:41
karnickijj писал(а):Попробуй включить подогрев с незаведённым двигателем...
Фишка в том, что положение (включение и отключение) кнопки на торпеде роли не играет...подогрев начинает фонить как только заводишь двигатель...перестает как только размыкаю фишку под сидушкой... :crazy:
Выходит антенна попогрей в Соренто опасен для здоровья =@
Hrom
Сообщение ВЕЛ » 23 дек 2011, 09:39
шунтирующий кондер что ли ставить придется?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение karnickijj » 23 дек 2011, 10:00
ВЕЛ писал(а):шунтирующий кондер что ли ставить придется?
Как вариант,должно помочь,этого фона можно не бояться,слишком слабый и низкочастотный,от сотового телефона по сравнению с этим фоном в 1000 раз больше излучения,особенно если разговариваешь в машине.НЕ ГРУЗИСЬ,ВСЁ В САНИТАРНЫХ НОРМАХ.Походи с прибором по квартире,думаю и из неё благодаря прибору убегать придётся. :D
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
Можно попробовать посадить + генератора через кондёр на корпус или + аккумулятора.Это для самоуспокоения.Кондёр 0.01мкф-0.1,думаю больше на надо,отфильтруем ВЧ составляющую.
karnickijj
Сообщение YAN » 23 дек 2011, 10:20
Hrom
Серёга! А когда замерял,антенна в рацию была вставлена? Попробуй заземлить штекер антенны(отдельным проводом) к корпусу автомобиля (-) и заземлить экранирующий провод(оплетку кабеля) у самой антенны,так же отдельным проводом.Проводка подогрева не имеет сладок в виде витков провода или антенный кабель так не сложен в салоне?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение pl_oleg@list.ru » 23 дек 2011, 11:36
Вот вот... но не уверен, что так можно делать!
По идеи контур от кузова, который идет по массе, это таже самая масса с аккумулятора, сидели с флюком в машине игрались.
Так вот, оплетку штекера крепить не удобно к массе, проще массу прикрепить к корпусу рации.
т.е. ты заземляешь и экран, и в общее "кольцуешь" массу. но шумы полностью исчезают!
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение karnickijj » 23 дек 2011, 11:37
Перепроверь,не включил ли фишку подогрева в антенный вход рации.Так самому излучателем стать не долго. :lol: :lol: :lol:
karnickijj
Сообщение Hrom » 23 дек 2011, 11:38
ВЕЛ писал(а):шунтирующий кондер..
Думаю... как вариант.
karnickijj писал(а):Можно попробовать посадить + генератора через кондёр на корпус или + аккумулятора..
Так кондер и так стоит на всех генах...иначе ведь приемник чудить будет.
YAN писал(а):А когда замерял,антенна в рацию была вставлена?
Нет.
Hrom
Сообщение Volodimir » 23 дек 2011, 11:42
А когда ксенон включаеш..как?
У нас обычный тен, на основе сопротивления или где-то всунули высокочастотный генератор...НЕ дай Бог(в особенности молодым и пока бездетным).
Volodimir
Сообщение Hrom » 23 дек 2011, 11:44
karnickijj писал(а):этого фона можно не бояться...
По предварительной оценке на этой частоте работают медицинские приборы...
Hrom
Сообщение karnickijj » 23 дек 2011, 11:45
pl_oleg@list.ru писал(а):Так вот, оплетку штекера крепить не удобно к массе, проще массу прикрепить к корпусу рации.
Корпус рации обязательно должен быть соединён с массой авто.А (-) питания подаётся отдельным проводом,если запитка произведена по массе рация может работать ,но и будет фонить.Кашу МАССОЙ не испортишь ,не путайте массу и (-) питания.Или доверьтесь спецам.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
Hrom писал(а):По предварительной оценке на этой частоте работают медицинские приборы...
Это называется гармонические колебания,и наводки:ребята мы среди них живём,поверьте старому радиотехнику в области радиолакации и приёмопередающих устройств.Они есть везде -но очень слабые.
karnickijj
Сообщение Hrom » 23 дек 2011, 11:49
Volodimir писал(а):А когда ксенон включаеш..как?.
Нет у меня ксенона.
karnickijj писал(а):Корпус рации... с массой авто.
С этого все и началось рация лежала на пассажирском сидении...подносишь центральную жилу,без соединения оплетки с корпусом, шум идет сильный...вот надыбал прибор и решил найти источник...
karnickijj писал(а):поверьте старому радиотехнику в области радиолакации и приёмопередающих устройств
Детектор мне дал ветеран радиолюбительского движения ... он потом сам облазил всю машину,включая двигатель, с детектором и сказал, что при длительном воздействии данная частота не есть хорошо для организма...после мы облазили несколько машин соседей по гаражу у кого есть попогрей... у всех тишина,правда KIA среди них не было...
Hrom
Сообщение Echelon » 23 дек 2011, 12:29
У меня на предыдущей пузотерке (мазда6) был приличный фон при заведенном двигателе в районе подушек передних сидений и центральной части торпедо. Узнал это случайно, используя детектор с полосой 0.1-30 МГц без частотомера. Т.е. конкретная частота того излучения неизвестна.
Попробую на досуге снять спектр помех внутри своего сорика, есть анализатор от 0 до 4,4 ГГц. И благо нахожусь за городом, вдали от разных мощных источников.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Hrom » 23 дек 2011, 12:42
Echelon писал(а): конкретная частота того излучения неизвестна.
В данном случае тоже плюс минус...на днях мне обещали принести прибор для измерения точной частоты.
Hrom
