Re: Диагностика и замена датчиков ABS
Добавлено: 25 авг 2018, 12:23
flegman писал(а): появился скрип тихий в арке колеса где-то
Подозрение на колодки, подшипник ступицы ну и совсем фантастичное - это обломился датчик ABS и трет по гребенке..
flegman писал(а): щупы мультиметра оказались слишком толстыми и не лезли в отверстия разъема, пришлось сперва втыкать в них иголочки.
Для этой цели отлично подходят канцелярские скрепки. отлично влазят и не имеют своего сопротивления. Сначала пробовал вставлять булавки и у меня тоже ничего не получалось. По цифрам выходила какая то чертовщина. Но потом догадался измерить сопротивление самих булавок. И я охренел! булавки сами имели нехилое сопротивление или ничего не показывали!!!
flegman писал(а):ну что сказать - только один из четырех датчиков, передний правый, как-то прореагировал (показал в режиме "диод" 0,5V), остальные три показали просто ноль и в режиме диода, и в режиме сопротивления в обоих сочетаниях щупов
Могу только предположить, что не там меряете.
Входы на колодке подписаны но слишком мелкими цифрами. Возможно при дальнозоркости не разглядеть..
Верхних ряд крайний левый вход - это 5 вход.
Нижний ряд крайний левый вход - это 26 вход.
Соответственно если вставить скрепки в крайние левые входы обоих рядов то это будет передний левый датчик ABS.
У меня на машине стоит бортовой компьютер Мультитроникс. Он тоже ничего не увидел. Правда и Ceck при этом у меня не горел.
Ещё кому интересно:
Датчик покупал аналог от фирмы Stellox стоимость 780 рублей. От оригинала ничем не отличается. Оригинал на экзисте где то в районе 2350р. Каталожный номер аналога от Stellox правого заднего датчика 06-65601-SX.
