Диагностика и замена датчиков ABS
Re: Диагностика и замена датчиков ABS
Сообщение Владкул » 23 дек 2021, 20:56
Провел диагностику, показала что не исправный правый задний датчик. Машина переднеприводная, получается что датчик стоит в ступице. Подскажите каталажный номер? Сорента 15 года.
Добавлено через 2 дня 10 часов 57 минут 25 секунд:
Разобрался! Кому интересно: датчик стоит в ступице, представляет собой крышку. Для замены необходимо снимать ступицу(((
Владкул
Сообщение Alex K » 26 дек 2021, 11:30
Владкул писал(а):Кому интересно
Владельцам bl безынтересно, где стоит датчик ABS на машине 15-го года
Alex K
Сообщение Sneg-off-on » 14 сен 2022, 08:53
vendes
добрый день, нужна ваша помощь. не грузятся изображения из вашего сообщения по abs, может сохранились снимки.
Sneg-off-on
Сообщение nalim48 » 14 окт 2022, 20:47
Добрый вечер, заменил на новый ЗП датчик АБС, индикация снова горит, диагностика показывает ЗП датчик. Выручайте пожалуйста на рестайлинге может подскажете?
nalim48
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: "TDI"
Сообщение КСИ » 15 окт 2022, 05:52
Разъемы, контакты, провода.
КСИ
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение nalim48 » 15 окт 2022, 09:04
КСИ
Нужно конкретнее, может у кого было подобное
nalim48
Сообщение DiCh » 16 окт 2022, 10:02
Указать конкретнее в каком месте мог сгнить провод на вашей машине? Это наверное к ясновидящим...
DiCh
Сообщение nalim48 » 16 окт 2022, 10:10
DiCh
Спасибо за развернутый ответ)
nalim48
Сообщение Nikolay0812 » 16 окт 2022, 11:30
nalim48
У меня этот трабл уже два года.Первый раз загорелись оба индикатора после трассы в слякоть при около нулевой температуре.Диагностика указала на ПП датчик авс.Заказал,но поменять не успел.Ударил мороз и лампочки погасли и всё заработало штатно...И ровно через год всё повторилось.
Третий раз -это уже месяц назад.Грузанул в багажник 120гк груза и на скорости попав в стык покрытия получил светомузыку из индикации 4вд/полный привод,абс,есп.Разгрузил-всё пропало :shock: И загорелось уже в сырую погоду и только АБС/ЕСП оф.Сейчас сухо,но датчики не гаснут.ЕЛМка ничего не кажет,а нормальный сканер сейчас не доступен.
Понимаю,что где то провод или контакт дурят и диагностика может показать всё что угодно.Нужно тупо лезть и всё последовательно проверять, прозванивать и чистить всё подряд от датчиков к блоку.
Зима на пороге,походу сдамся куда-нибудь на СТО,пусть ищут :D
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Edifier » 16 янв 2023, 08:30
Nikolay0812 писал(а):походу сдамся куда-нибудь на СТО,пусть ищут
Николай привет. Нашли?
Edifier
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2023, 22:58
Edifier
Иван, приветствую. Забыл отписаться. Да, причина была в правом переднем датчике. Что с ним было не так не совсем понятно, поводка целая, хотя сам датчик на конце сильно поюзанным выглядел.
Заменили , теперь АБС и ЕСП работают штатно.
Сообщение КСИ » 23 окт 2023, 09:48
Коллеги, а есть какая-то методология сброса ошибок abs или она сама должна сброситься после замены датчика?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
И ещё вопрос. Болт крепления датчика является контактом массы или и без него должно работать? :crazy:
КСИ
Сообщение Михаил-Andover » 23 окт 2023, 18:43
Лампа тухнет, но ошибка остается.
Корпус пластиковый, масса на нем - это, как сейчас модно говорить -оксюморон.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение КСИ » 23 окт 2023, 21:18
Ничего не понятно, но очень интересно.
КСИ
Сообщение Михаил-Andover » 24 окт 2023, 10:13
Ну, чего непонятного- после замены датчика, лампа на приборке тухнет через несколько километров пробега, как вариант, сразу. Все начинает работать штатно. Но в мозгах ошибка останется (как событие), ни на что не влияет. Корпус датчика пластиковый, как он может проводить ток? Поэтому болт только крепит датчик, без какого-либо электрического подключения.
Михаил-Andover
