Диагностика и замена датчиков ABS
Re: Диагностика и замена датчиков ABS
Сообщение Сибирский Волк » 15 май 2017, 18:24
Nikolay0812 писал(а):Был негативный опыт с этой конторой.Китай голимый,имхо.Я бы не связывался.Лучше оригинал.1400р.-нормальный ценник.
Ок, так и придется сделать...
Ценник был нормальный, когда ты же в прошлом году говорил, что 600-700;-))
Сибирский Волк
Благодарил (а): 73 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2017, 18:39
Сибирский Волк писал(а): ты же в прошлом году говорил, что 600-700;-))
Не в прошлом,а в 13-м...четыре года уж прошло :) Тема: Диагностика и замена датчиков ABS, Сообщение #862270, Автор: Nikolay0812 так то и $ тогда в половину нОнешнего был...вот и считай :(
Благодарил (а): 657 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 16 май 2017, 06:36
Ради прикола хочу сегодня попробовать снять провод с датчиком АБС и попробовать найти место, где косяк в проводке. У меня есть авиационные гибкие провода в оплетке - и попробовать заменить.
Что получится - потом отпишусь. Если, конечно, в районе собственно датчика удастся припаяться новым проводом.
Добавлено через 2 часа 40 минут 28 секунд:
Снял. На правой стороне(датчик которой неисправен) показывает 700 Ом. На левой стороне на сиправном датчике - 1600 Ом
Уж я провод крутил и так и эдак, и на изгиб, и на излом.. И на растяжение, и стучал и плевал и на датчик в том числе.
Нет - однозначно 700 Ом. Т.е. - песта в цепи сидит..
В итоге поставил на машину - и АБС и ЕСП, есс-но, не погасло.
Т.к. все равно датчику не жить - обрезал провод в районе датчика.
Фиг вам - сопротивление 700 Ом идет с самого датчика.
Все - покупаю новый.
Решил обхитрить систему - подобрал сопротивление 1500 Ом, поставил в цепь. Все погасло;-))) По крайне мере индикации не будет, пока куплю новый датчик и поставлю. Ставить его - минут 15, но при этом желательно снять колесо для удобства работы.
Последний раз редактировалось Сибирский Волк 16 май 2017, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Сибирский Волк
Сообщение slava79 » 16 май 2017, 17:55
может кто, процедуру, проверки описать(подробно),а то ,чет я не догоняю %) :oops:
Последний раз редактировалось slava79 17 май 2017, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Благодарил (а): 318 раз.
Доп. информация: 4epHblu_ЕХ_c_myxo6oukou_)l(Cooper A/Т 3 и BJlagcnpuHkc +1.5 комфорт,по кругу. npocTaBku__nepeg_+2_3ag_+3.
EGR 3arJlyweH,6poHe_gHuwe.
Сообщение Cacktus » 16 май 2017, 20:53
Сибирский Волк писал(а):Фиг вам - сопротивление 700 Ом идет с самого датчика.
Дохнет сам датчик (микросхема залитая в пластмассу).
Провода крайне редко являются причиной выхода из строя. В этом случае обычно обрыв цепи происходит.
Cacktus
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение zzz » 25 май 2017, 20:22
При замене поворотного кулака,правого(брал бу в сборе) выяснилось,что новый датчик АБС в него не подходит. Поворотный кулак 1:1. Но датчик не такой. Оставили тот,что стоял на бу - шном,но лампочка АБС через 30 км не погасла...Не могу понять,какой датчик ставить? В кулак новый по месту не садится со слов сервисмена,старый (не родной,а что шёл с кулаком в сборе) не работает... Ну не менять же опять поворотный кулак? :shock:
zzz
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Сибирский Волк » 26 май 2017, 12:48
Поставил новый датчик. Индикация АБС и ЕСП горит.. Но почти нисколько не ездил. После какого-то времени индикация сама может погаснуть или надо обнулять ошибку сбросом?
Сибирский Волк
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2017, 12:57
Сибирский Волк
Если бы было всё нормально,то индикация погасла бы почти сразу(ошибка только в памяти останется).
Сообщение Сибирский Волк » 27 май 2017, 07:01
Блин... так ведь поставил новый датчик...
И что теперь?
Сибирский Волк
Сообщение Gubkin » 27 май 2017, 08:51
номер ошибки надо смотреть
с чего и надо было начинать
Сообщение Сибирский Волк » 27 май 2017, 15:40
Про номер ошибки не скажу, но была четкая неисправность датчика АБС. Выявлено на сервисе - втыкали прибор.
Потом я заказал датчик и решил на время обмануть мозги.
Обрезал сам датчик и воткнул вместо него сопротивления полтора килоома. На какое-то время индикация АБС и ЕСП пропала, но чуть позже - опять появилась.
Мне пришел датчик АБС через 6-7 дней, я его поставил и..... индикация АБС и ЕСП не ушла.
На сервис я еще поеду - где-то скоро кольцо на выхлопную придет, будут менять.
Подключат прибор и посмотрят. Очень надеюсь, что смогут погасить ошибку... Была - неисправность датчика АБС.
Последний раз редактировалось Сибирский Волк 28 май 2017, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
Сибирский Волк
Сообщение Anatoly67 » 27 май 2017, 21:18
Сибирский Волк писал(а):Подключат прибор и посмотрят
Мне приговорили задний левый датчик, был в наличии в сервисе...заменили. Отъехал от сервиса 300 метров, загорелся снова ABC....вернулся, приговорили задний правый :D ...в наличии нет.
Решил пока забить на ABC. :P
Anatoly67
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 28 май 2017, 08:26
Вот делаааааа.... Так забить-то можно - индикация напрягает. Так-то ни АБС, ни ЕСП нах не нужны. Всю жизнь без них ездили без проблем..
з.ы. проехался метров 300 - уффф, погасли все :Yahoo!:
Сибирский Волк
