Диагностика и замена датчиков ABS
Re: Диагностика и замена датчиков ABS
Сообщение vendes » 08 июн 2019, 18:03
Сегодня загорелась лампа ABS, комп показал правый задний датчик.
Проверка под капотом показала обрыв, проверка справа за домкратом в багажнике показала что датчик исправен сопротивление 1620 Ом.
Стал искать обрыв. Проблема оказалась в разъеме справа под ногами переднего пассажира, подогнул контакты смазал и все огонь.
Разъем в багажнике. (пластик был сломан до меня)
Разъем под ногами пассажира, белый верхний.
Контакты заднего правого датчика ABS.
Ошибку сбрасывать не надо после восстановления контакта все само приходит в норму, лампа гаснет, ошибки нет.
Кстати на этой же колодке висит привод ЦЗ задней правой двери
vendes
Сообщение Alex_za » 23 авг 2019, 22:12
Всем привет. Возможно пишу не в этой теме, модератор перекиньте в нужную, если что.
Сегодня тронулся со светофора и заорала приборка, загорелся датчик АБС, Ручника и потом еще подушка подключилась. Приехал домой проверил тестером все АБС датчики через колодку в под капотом, везде тестер показывал 1600 с копейками Ом сопротивления, вроде, как рабочие датчики.
Обратил внимание, что сгорели лампы ближнего света и левая противотуманка, противотуманку заменил, вроде не перегорала больше, поменял лампы ближнего света и при включении ближнего света на заведенной машине лампы сразу сгорели, причем преды ближнего целые. Весь внешний свет работает - дальний, габариты (перед,зад), задние стопари, лампы заднего хода. Подскажите куда копать, если у кого есть схема Соренты корейца 2004 года, что там висит еще на ближнем свете, может и АБС поэтому срабатывает, что где-то коротыш появился. Пред АБС тоже живой. Завтра попробую комп подрубить и в Cascade ошибки глянуть, но чет подозрение, что там будет только ошибка по АБС, но она следствие чего-то большего от чего лампы ближнего сгорели.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Alex K » 24 авг 2019, 07:18
При чем тут кз? Лампа накаливания может сгореть только от завышенного напряжения, проверяйте генератор с реле-регулятором
Alex K
Сообщение Alex_za » 24 авг 2019, 15:43
Alex K писал(а):При чем тут кз?
Походу так и есть. Вчера чет не померил напряжение на акуме. А сегодня тестером замерил выдает на клеммы 18 вольт. Походу или диодный мост сдох или регулятор напряжения, что более вероятно. А как проверить гену не снимая и не замеряя напряжения на клеммах? Походу из-за высокого напряжения и АБС с ума сходит, отключил 120 амперный пред и завел авто. абс не орет. надеюсь, что он работает тупо от акума, если так, то проблема действительно в генераторе оказалась.
Alex_za
Сообщение katai-74 » 11 сен 2019, 20:43
Поменял правый передний датчик. После диагностики показала на него, но вот беда ошибка не про пала. Так и горит ABS и ESP.
katai-74
