Страница 1 из 3
Задние противотуманки
08 ноя 2011, 14:06
NiTRiX
Проблема такая , нажимаю на кнопку включения туманок , реле щелкает , а туманки не горят . Может у кого есть схема подключения задних туманок , пройдусь по проводке , может там где косяк есть.
Re: Задние противотуманки
08 ноя 2011, 15:11
kyshtym
NiTRiX писал(а):нажимаю на кнопку включения туманок
Такая же фигня, только звука реле я не заметил, но также ничего не горит. Мне кадется что может быть какой-то хитрый алгаритм работы, который я пока не нащупал. Вот перед тех осмотром надо будет изучить, т.к. любят они лампочки не нужные повключать.
08 ноя 2011, 15:38
finn_55
У меня они включаются при включенном ближнем свете.
08 ноя 2011, 16:24
kyshtym
finn_55 писал(а):при включенном ближнем свете.
Это пробовал - не горят. Лампы проверял когда менял стопы - все норм. Если релюшка то какая? Если предохранитель то почему только противотуманки?
09 ноя 2011, 14:26
Nedos78RUS
Ребяты...я вот кстати так и не понял, а в где эти лампы должны быть (сорри за тупизм, но не понимаю)... включаю кнопку, реле щёлкает, а сзади ничё не меняется... собстна снял задний фонарь и... там тока лампа поворотника, лампа заднего хода и комбилампа стоп/габарит... таки в где же противотуманки??? (дорестайл) или я чего-то не учитываю...
09 ноя 2011, 14:45
Alex077
А есть ли вообще у Соррика задний противотуманный фонарь? Как то была Ауди, у нее есть, и только один в задней левой фате. У Соррика вскрывал фары, там нет противотуманного фонаря.
09 ноя 2011, 14:48
Nedos78RUS
Alex077 писал(а):А есть ли вообще у Соррика задний противотуманный фонарь?
Вот я то же... У рестайла оно в фаре самой, у дорестайла нижняя часть - катафот... Может оно в бампередолжно быть (у меня бампер меняный ещё прежним хозяином\0...
09 ноя 2011, 14:58
Alex077
У меня не меняный бампер. Ничего нет. А нужен ли вообще этот противотуманный фонарь? Когда в переди едет машина с включенным штатным противотуманным фонарем мне увы не комфортно. Слишком он яркий и по глазам бьет.
09 ноя 2011, 15:27
Nedos78RUS
Alex077 писал(а):А нужен ли вообще этот противотуманный фонарь? Когда в переди едет машина с включенным штатным противотуманным фонарем мне увы не комфортно. Слишком он яркий и по глазам бьет
Ну... вообще-то в тумане (или в пурге) он по глазам не даёт, но видимость авто для сзадиедущих авто улучшает, а в обычных условиях он не нужен точно..
Просто сам принцип интересен... зачем кнопка и реле (тем более реле на нажатие кнопки откликается) если нет фар...
09 ноя 2011, 16:29
Alex077
У меня и кнопки нет.
А у вас что на кнопке нарисованно?
10 ноя 2011, 07:59
kyshtym
В рестайле точно есть, т.к. есть лишня лампа в фаре помимо з.х, габаритов и стопов, ну и поворотника есесно.
10 ноя 2011, 09:07
NiTRiX
Давайте не отходить от темы ,не важно у кого есть противотуманки у кого нет . Интересует конкретно схема подключения, либо у кого есть какие размышления .
10 ноя 2011, 09:48
finn_55
NiTRiXАндрей, если не горят противотуманки значит нет питания. проверяй путь тока и будет тебе счастье.
10 ноя 2011, 10:33
NiTRiX
СЕРГЕЙ , я это понимаю , главный вопрос откуда начинать , какое реле какой провод . То что основной жгут идет по порогу я знаю , но какие провода ?
14 ноя 2011, 09:53
kyshtym
finn_55 писал(а):проверяй путь тока и будет тебе счастье
Есть у кого-нибудь описание какое реле за что отвечает? В инструкции к авто нет информации. Открыл блок с предохранителями, а там вообще черт ногу сломит. Релюшка у меня не щелкает, может приедохранитель? А вот какой это уже загадка. И вообще как мне кажется не могут на одном предохранителе висеть только противотуманки. Но все остальное вроде работает.
