Блок регулировки зеркал
Сообщение kyshtym » 08 ноя 2011, 13:56
Доброго всем времени суток! Искал поиском но информации на форуме не нашел. Проблема следующая - джойстик управления зеркалами работает как-то непонятно. Влево вправо вроде нормально а вот вверх вниз тормозит. Я первый раз (просто купил машину только в июне 2011) когда сел и стал под себя подгонять думал не работает механизм в зеркале :evil: . Расстроился, поправил рукой, но всеже решил еще предпринять попытку и о чудо сработало. До сих пор такая хрень - нажимаешь тишина, помаслаеш туда сюда с усилием раз и заработало.
Грешу на джойстик (кнопку). Если такая тема уже есть перекиньте пож-та. Если кто знает номер блока или кнопки - напишите!
kyshtym
Re: Блок регулировки зеркал
Сообщение Тошкин » 08 ноя 2011, 18:40
скорее всего окисляются контакты во флажке переключения левое-правое зеркало. тыркни его пару раз туда-сюда, и все заработает. :crazy:
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение kyshtym » 09 ноя 2011, 08:40
Тошкин писал(а):окисляются контакты во флажке
Возможно. А как вылечить, он разбирается? Может проще поменять?
kyshtym
Сообщение Тошкин » 09 ноя 2011, 09:06
по мне так ничего лечить не надо. когда машиной пользуется один водитель- он редко перестраивает зеркала. и в результате контакты окисляются естественным образом. поставишь новую переключалку- через какое-то время этот дефект опять может появиться. в общем, мне непонятен перфекционизм в данном вопросе, проще тыркнуть флажок туда-сюда раз в год, если заглючило. тем более эта дудулина наверняка отдельно не продается, а идет с дверной ручкой и кнопками эсп.
Тошкин
Сообщение Al_nik71 » 09 ноя 2011, 09:46
Открути два винта,которые находятся в углублении под резинкой. Вытащи весь блок из двери. Джойстик разбирается тонкой отверткой (там все на защелках). Протри контакты на силиконовой подложке (как в пультах ДУ). Все должно заработать.
Al_nik71
Сообщение Volgar » 09 ноя 2011, 10:51
У меня такая-же фигня, раз пять подряд тыркнешь начинает двигаться. Надо будет контакты почистить.
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Volgar
Сообщение Тошкин » 09 ноя 2011, 15:45
Al_nik71 писал(а):Протри контакты на силиконовой подложке (как в пультах ДУ).
похоже, мы говорим о разных контактах. с моей точки зрения окисляются не контакты на краях кругляша, управляющие положением зеркала, а контакты флажка, переключающего левое/правое зеркало. хотя их, наверное, тоже можно как-нибудь почистить. :crazy:
Тошкин
Сообщение Al_nik71 » 09 ноя 2011, 16:58
kyshtym писал(а): Влево вправо вроде нормально а вот вверх вниз тормозит
За влево вправо и вверх вниз отвечают контакты на краях кругляшка.
Al_nik71
Сообщение Тошкин » 09 ноя 2011, 21:21
Al_nik71 писал(а):За влево вправо и вверх вниз отвечают контакты на краях кругляшка.
в этом и заключается разница между нашими подходами. мой подход подразумевает, что за влево/право/вверх/вниз отвечает достаточно много элементов в автомобиле. засим откланиваюсь. удачи!:)
Тошкин
Сообщение kyshtym » 10 ноя 2011, 07:54
Тошкин писал(а):он редко перестраивает зеркала
Так то оно так, но иногда приходится парковаться в неудобном месте и очень хочется опустить правое зеркало, чтобы видеть заднее колесо, а тут такая затыка. Слегка нервирует.
kyshtym
Сообщение w28888 » 10 ноя 2011, 09:05
kyshtym
Купи на разборке и поменяй.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение kyshtym » 10 ноя 2011, 09:33
w28888 писал(а):Купи на разборке и поменяй.
Чем оно будет лучше моей фичи? Я бы еще понял купить и потренировться на кошках.
kyshtym
Сообщение ALEX.V. » 26 мар 2012, 20:28
Такая же проблема с работой джостика! Только у меня нарушена дорожка в плате (оторвана) и мне нужна замена блока или воять новую плату. На разборах найти блок так и не смог. В экзисте тоже. Как правило продается целиком дверная накладка с кнопками для стекол, джостиком управления зеркалами и их складыванием. Может сталкивался кто с заменой этой дребедени?
ALEX.V.
Сообщение gordey37 » 05 апр 2012, 09:14
у меня тоже сначала нужно было подергать и начинало с пробоями работать, но сейчас вообще не хочет.
хочется сделать этот пульт управления зеркалами.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
