Страница 1 из 2
Реле и предохранители
23 окт 2011, 08:54
Demien
Доброго времени суток!
Подскажите, плиз, так ли должно быть? В боксе с реле и предохранителями свечей накала и Хитера у меня стоит только одно реле свечей накала и только один предохранитель. А гнезд для них вдвое больше (там еще три гнезда для реле хитера и три гнезда для предохранителей хитера, но, как я понял из форума, хитер только аккум разряжает). В общем, на схеме в мануале обозначены два реле и два предохранителя свечей накала (на фото по углам). У меня стоит только по одному. Я вчера купил реле, но поставить не удалось - в свободном гнезде оно не держится, похоже нет контактов. Кто-нибудь сталкивался с таким? Может так и надо?
Re: Реле и предохранители
23 окт 2011, 11:54
VVS
Так и должно быть, если стоит Вебасто
23 окт 2011, 12:37
ksb
Все верно. У меня нет вебасто, но есть электротены подогревающие охлаждающую жидкость. Реле и предохранители находятся в этой же коробке.
P.S. Я никогда не замечал, что эта система работает (а если работает, то ее эффективность не ощутима).
23 окт 2011, 13:49
Demien
Да я, собственно, не про тэны спросить хотел. Интересует - нормально ли, что у меня при наличии ДВУХ гнезд для реле свечей накаливания и ДВУХ гнезд для предохранителей этих же свечей стоит ОДНО реле и ОДИН предохранитель?
23 окт 2011, 14:09
ksb
Да, это все в норме, переживать не стоит.
24 окт 2011, 15:16
Demien
Спасибо
28 ноя 2011, 08:10
igor 977
А кто подскажет на что идёт предохранитель как на второй картинке 60А,у меня он постоянно перегорает.Плиз помогите разобраться в букваре он называется не так как на крышке блочка!!!
28 ноя 2011, 19:36
ksb
Предохранитель свечей накала.
28 ноя 2011, 19:52
Перегорает из-за короткого замыкания в цепи питания свечей накала. Скорее всего, одна из свечей "коротит".
28 ноя 2011, 20:38
igor 977
BlkDem писал(а):Скорее всего, одна из свечей "коротит".
Стоят новые,может кожух касается соединительной щины?
28 ноя 2011, 21:01
Эээм.. И свечи перед установкой проверяли? С такими токами шутить не надо. Полыхнет так, что до огнетушителя не добежишь. Кожух, конечно, тоже может коротить.
28 ноя 2011, 21:08
igor 977
Завтра попробую без кожуха завести,а свечи как прверяют?
28 ноя 2011, 21:14
Ом-метром. Т.е., меряют сопротивление.
перегорает предохронитель №22 meter 10 a.
22 июн 2012, 18:39
kYLAK
Приветствую всех. Ребята подскажите советом перегорает предохранитель,не сразу,могу проехать километр могу два.Мне кажется зависит от скорости. Когда сгорает машина трудно трогается,руль туго крутиться и не работают приборы на панели, климат тоже тухнет. Соренто дизель 2.5 2002 г.
23 июн 2012, 11:33
ksb
А какой предохранитель сгорает не пробовали выяснить? Электросхемы есть?
