Страница 1 из 1
Стеклоподъемник водительской двери
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 19:23
suich
Господа форумчане, может кто то сталкивался, в один прекрасный момент перестало открываться переднее левое стекло, интересная особенность, если скинуть клемму аккумулятора, стеклоподъемник начинает работать, но через небольшое время опять перестает реагировать, при этом все остальные работают в штатном режиме, на автосервисе вскрытие показало, что неисправен какой то блок управления именно этим стеклоподъемником с маркировкой 2i13a, в каталогах такого нет, хотелось бы узнать, правы сервисмены или все таки проблему можно решить по другому, ведь после обнуления он все таки работает, хотя и немного. Надеюсь на Вашу помощь.
Re: Стеклоподъемник водительской двери
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 11:43
Lugavik
В большинстве случаев, ремонт водительского стеклоподъёмника ограничивается заменой щёток на электродвигателе.
Может всё-таки попробовать сменить щётки для начала.
Версию сервисников можно перепроверить, переключив разъём управления с водительской двери на клавишу управления любым из стеклоподъёмников.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 15:14
Volodimir
Плавающая неисправность и она зависит от состояния контактов. Эта жопа и меня достала-откроется не откроется, НЕ предсказуемая.Обычно после морской воды.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 15:21
Lugavik
Volodimir писал(а):Обычно после морской воды
Не, ну после погружения, да на такую глубину - эт неизбежность такого косяка :D
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
А поговаривают, что морская водица лечебная :D
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 15:34
Volodimir
НЕ это просто влажность и соли.
А к флуду..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 15:49
Lugavik
В наших краях летом влажность стремится к нулю, по показаниям барометра. :D
Но тем не менее, стеклоподъёмник водительской доставал по полной.
Поменял щётки на движке, и как бабка пошептала, пашет как зверюга :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 20:01
suich
Lugavik писал(а):В большинстве случаев, ремонт водительского стеклоподъёмника ограничивается заменой щёток на электродвигателе. Может всё-таки попробовать сменить щётки для начала.Версию сервисников можно перепроверить, переключив разъём управления с водительской двери на клавишу управления любым из стеклоподъёмников.
Спасибо попробую на днях, получится, отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 10:12
Lugavik
suich писал(а):Добавлено: Пт окт 07, 2011 7:01 pm
suich писал(а):попробую на днях, получится, отпишусь
Или ещё не попробовал, или пока не получилось? :crazy: :D
