Страница 1 из 1
Лампа уровня топлива
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 11:10
shum
Перестала гореть лампочка минимального уровня топлива.Приборку снимал ,лампа в норме.Каков принцип её срабатывания? По схеме посмотрел,там один провод идёт с датчика уровня топлива и с этого же датчика идёт другой провод на стрелку .Датчик пока не вынимал.Кто может подказать как и от чего лампа загорается.Может в датчике стоит контакт который должен замкнуться?
Re: Лампа уровня топлива
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 12:18
Lugavik
Самый нижний сектор датчика уровня включает лампу.
Попробуйте почистить контактную группу датчика.
http://s41.radikal.ru/i091/1107/75/b18821fa66bc.jpg
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 21:20
shum
Lugavik писал(а):Самый нижний сектор датчика уровня включает лампу.
Вынул насос.Почистил.Водил поплавок по дорожкам,стрелка на приборке реагирует.Лампа один раз загорелась и всё.Где бы схему найти этого датчика или принцип её работы.Я так понял на изменении сопративления,или нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 10:12
Lugavik
Может ещё разочек проделать все теже процедуры и главное не спеша.
Аналоговый сигнал с датчика обрабатывается контроллером - входной сигнал усредняется (сглаживаются все болтанки поплавка). Выходной сигнал выдаётся с таймерной задержкой (и указатель довольно плавно отрабатывает на изменение уровня, и контрольная лампа уровня срабатывает в режиме плавного розжига и затухания)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 13:46
shum
Сегодня почистил датчик основательно,всё заработало.Лампа загорается.Тема закрыта.
