Датчик дождя на Sorento 2002 г.в.
Сообщение Romz » 26 сен 2011, 18:28
А подскажите номер по каталогу, плиз. Или, самой пластины, которая на стекло клеится. Ну и уж до кучи, :mrgreen: где это можно поблизости от москвы нарыть, как в сборе, так и по-отдельности. От рестайла подходят?
Предыдущий хозяин переклеивал стекло, датчик дождя отковыривали непонятно чем, походу болгаркой, судя по виду пластины. Про рестайл спрашиваю, потому что окошко в шелкографии по площади раза в два меньше пластины. Или это так и должно быть? Фотографии датчика, пластины и стекла могу сделать, если нужно.
P. S. Поисковик по запросу "Датчик дождя для Sorento 2002 купить" выдаёт список машин на продажу, у которых есть датчик дождя. :(
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Re: Датчик дождя на Sorento 2002 г.в.
Сообщение Андрей59 » 26 сен 2011, 20:32
0K95B679R0 БЛОК И ДАТЧИК с 2002.11.01 по 2005.02.15
960003K000 БЛОК И ДАТЧИК с 2005.02.15 по 2006.04.19
0K95B679S0C НАКЛАДКА ДАТЧИКА с 2002.11.01 по 2005.02.15
960103E000 НАКЛАДКА ДАТЧИКА с 2005.02.15 по 2006.04.19
PS Просто плохо искал, exist номера знает и на схемах показывает.
Аватара у тебя прикольная, не хотел бы я увидеть то, что видит кот :ROFL:
Андрей59
Сообщение Romz » 26 сен 2011, 21:01
Андрей59 писал(а):0K95B679R0 БЛОК И ДАТЧИК с 2002.11.01 по 2005.02.15
Спасибо!
Андрей59 писал(а):Аватара у тебя прикольная, не хотел бы я увидеть то, что видит кот :ROFL:
Это он в засаде :mrgreen:
Добавлено через 6 минут 7 секунд:
Romz писал(а):Или, самой пластины, которая на стекло клеится
А ето где смотреть?
Датчик сам рабочий, а вот пластина подрана вся. КМК, она расходник при смене стекла должна быть. На это же намекает и способ крепления датчика к ней...
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Андрей59 писал(а):0K95B679S0C НАКЛАДКА ДАТЧИКА с 2002.11.01 по 2005.02.15
Это у меня своё хорошее.
Добавлено через 1 час 53 минуты 53 секунды:
Вообще, я отскрёб кое-как пластину и стекло и приклеил на прозрачный герметик силиконовый. Засохнет - посмотрю как работать будет. :)
Добавлено через 20 часов 54 минуты 3 секунды:
Докладаю!
Пластина приклеилась. Датчик работает. Проверял керхером :mrgreen:
Ну старался, по возможности, по-разному брызгать. Жду дождя :mrgreen:
Добавлено через 6 дней 13 часов 58 минут 8 секунд:
Ну таки в дождь вроде тоже всё работает. Ну и ладно. :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Aleks-87 » 06 май 2016, 16:37
подскажите пожалуйста где можно купить или заказать оптическую линзу под датчик дождя старое стекло было без датчика а провода болтались купил датчик б\у а пластины нет, а без нее он не работает
Aleks-87
Сообщение Стасан » 07 май 2016, 01:26
купи стекло с пластиной или на разборках
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
