Страница 1 из 2
Не работает подсветка приборной панели
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 20:27
VALIK_BMW
У меня 2007 года 2.5 crdi автомат
в один прекрасный день при включении габаритов не включилась подсветка приборной доски и так же освещение всех кнопок.
хотя всё остальное работает: лампочки габаритов в фарах гарят- в общем работает всё кроме подсветки доски и перестал работать корректор фар.
проверил-(прозвонил)-все предохранители под капотом и в салоне возле левой ноги--все звоняться значит целые.
вот собственно и ищу проблемму уже неделю. на сто ехать пока не хочу-хочется разобраться самостоятельно.
если у кого была подобная проблема-подскажите как разобрались.
Устное замечание за нарушение п.6 - написание всего текста ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
Re: Не работает подсветка приборной панели
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 01:59
Que
на лицо обрыв/плохой контакт. В бардачке свет есть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 13:41
VALIK_BMW
не обратил внимания-посмотрю. а что если нет света?-надо потрошить проводку???????????????
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:26
Igor TRUCK
привет.
смотри преды (предохранители).
Я как-то тоже менял.Кажется под капотом.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:28
Que
Если не горит в бардачке, значит беда в цепи "+12В". Я б ещё раз проверил предохранитель на 10 ампер под капотом. Он обозначен как "10А INT". Если он цел, при включенных габаритах, проверить напряжение на клемах преда.
Если напряжения нет то не срабатывает реле "TAIL LAMP RELAY". Можно попробовать поменять на время на какой нибудь рядом воткнутный.
Если напряжение есть, то надо дальше искать обрыв.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 13:23
VALIK_BMW
всем спасибо за советы. проблема найдена-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ под капотом на 10А был перегоревший. но моя проблемма заключалась в том, что я проверял предохранители тестером и они все звоняться и тот перегоревший тоже звонился. так я взял поставил тестер на проверку напряжения и начал каждый пред. проверять с обеих концов. предварительно включил зажигание и габариты. и вот в один из них с одного конца есть 12в. а с другого нет. вытащил-перегоревший. хотя почему он звонился я так и не понял
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 15:16
Lugavik
VALIK_BMW писал(а):хотя почему он звонился я так и не понял
Может через пальчики... и производился замер сопротивления собственного тела :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 05:44
Алексей NSK
Вот и у меня та же беда.Но только уже 3 предохранителя поменял.Как только включаешь габариты,сразу перегорает.И на 15А пробовал.Результат тот же.Хотя когда взял машину приборка светилась.Спустя неделю началось.Подсветка климата тоже не работает.Все остальные преды проверил.Все целые.Не могу найти,ктото писал про реостат или чтото подобное.Подсветка без регулировки яркости.К сожалению в электрике 0 :oops: Вечно дома током бьёт.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 09:22
HOMJAK
если хроник горит згачит надо искать коротыш! я думаю что если вынуть пред и прозвонить на корпус с каждой стороны наверняка он будет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 13:07
Lugavik
Алексей NSK писал(а):в электрике 0 Вечно дома током бьёт.
Нехорошо когда бьёт, надо отвечать взаимностью :)
здесь руководство :x по рукопашному бою :D
http://electrik.info/
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 19:43
Алексей NSK
Lugavik писал(а):здесь руководство :x по рукопашному бою :D
Прикалываешся? :P Вечно отрубаю эл-во уже после того,как шандарахнет :crazy:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 20:16
Lugavik
Алексей NSK писал(а):Вечно отрубаю эл-во уже после того,как шандарахнет
И вовсе не прикалываюсь, всё надо делать до того КАК...
и взагали уберегаю другов от случайностей, ссылкой на учебник по лектричеству :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:03
VVS
Не работает подсветка приборной панели , подсветка кнопок климата и т.д. , нет света в вещевом ящике. При этом подрулевой переключатель рабочий , предохранители все целые. Габариты работают , свет в салоне тоже есть . Кто нибудь сталкивался и решил подобную проблему ? По схеме указан контроллер света, и как еще писали выше есть реле TAIL LAMP RELAY.
Где их искать физически , и какой у них номер для заказа ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 03:21
DiCh
Когда купил машину тоже не работала подсветка панели приборов, всех кнопок и климата. Причина оказалась банальной - перегорели ВСЕ лампы!!! Потратил вечер на перепайку ламп в климате, на замену в кнопках и панели. Теперь все светится. Если повреждены зеленые "презервативчики" на лампах, можно покрасить лампы зеленым цапон-лаком (в магазинах радиодеталей стоит 20 рублей).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:19
Igor TRUCK
VVS писал(а):Не работает подсветка приборной панели , подсветка кнопок климата и т.д. , нет света в вещевом ящике. При этом подрулевой переключатель рабочий , предохранители все целые. Габариты работают , свет в салоне тоже есть . Кто нибудь сталкивался и решил подобную проблему ? По схеме указан контроллер света, и как еще писали выше есть реле TAIL LAMP RELAY.
Если преды смотришь на свет, не факт, что он целый. У меня под передней панелью был какой то провод перетерт, замкнул на кронштейн, на массу.
