Не работает подсветка приборной панели
Сообщение VALIK_BMW » 05 сен 2011, 20:27
У меня 2007 года 2.5 crdi автомат
в один прекрасный день при включении габаритов не включилась подсветка приборной доски и так же освещение всех кнопок.
хотя всё остальное работает: лампочки габаритов в фарах гарят- в общем работает всё кроме подсветки доски и перестал работать корректор фар.
проверил-(прозвонил)-все предохранители под капотом и в салоне возле левой ноги--все звоняться значит целые.
вот собственно и ищу проблемму уже неделю. на сто ехать пока не хочу-хочется разобраться самостоятельно.
если у кого была подобная проблема-подскажите как разобрались.
Устное замечание за нарушение п.6 - написание всего текста ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
VALIK_BMW
Re: Не работает подсветка приборной панели
Сообщение Que » 06 сен 2011, 01:59
на лицо обрыв/плохой контакт. В бардачке свет есть?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение VALIK_BMW » 06 сен 2011, 13:41
не обратил внимания-посмотрю. а что если нет света?-надо потрошить проводку???????????????
VALIK_BMW
Сообщение Igor TRUCK » 06 сен 2011, 14:26
привет.
смотри преды (предохранители).
Я как-то тоже менял.Кажется под капотом.
Мы ВмЕсТе - Мы ВмЕсТе
Igor TRUCK
Благодарил (а): 24 раз.
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Mohave HM — чип Андрея 13 !!!
Был — SORENTO BL 07г. СЕРЕБРО , LX , фаркоп на 3500кг, VLADSPRINGS + Kayaba, + под контролем GIZ MOTORS !!! Продан на 300 000 км
Сообщение Que » 07 сен 2011, 12:28
Если не горит в бардачке, значит беда в цепи "+12В". Я б ещё раз проверил предохранитель на 10 ампер под капотом. Он обозначен как "10А INT". Если он цел, при включенных габаритах, проверить напряжение на клемах преда.
Если напряжения нет то не срабатывает реле "TAIL LAMP RELAY". Можно попробовать поменять на время на какой нибудь рядом воткнутный.
Если напряжение есть, то надо дальше искать обрыв.
Que
Сообщение VALIK_BMW » 07 сен 2011, 13:23
всем спасибо за советы. проблема найдена-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ под капотом на 10А был перегоревший. но моя проблемма заключалась в том, что я проверял предохранители тестером и они все звоняться и тот перегоревший тоже звонился. так я взял поставил тестер на проверку напряжения и начал каждый пред. проверять с обеих концов. предварительно включил зажигание и габариты. и вот в один из них с одного конца есть 12в. а с другого нет. вытащил-перегоревший. хотя почему он звонился я так и не понял
VALIK_BMW
Сообщение Lugavik » 08 сен 2011, 15:16
VALIK_BMW писал(а):хотя почему он звонился я так и не понял
Может через пальчики... и производился замер сопротивления собственного тела :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Алексей NSK » 23 дек 2011, 05:44
Вот и у меня та же беда.Но только уже 3 предохранителя поменял.Как только включаешь габариты,сразу перегорает.И на 15А пробовал.Результат тот же.Хотя когда взял машину приборка светилась.Спустя неделю началось.Подсветка климата тоже не работает.Все остальные преды проверил.Все целые.Не могу найти,ктото писал про реостат или чтото подобное.Подсветка без регулировки яркости.К сожалению в электрике 0 :oops: Вечно дома током бьёт.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение HOMJAK » 23 дек 2011, 09:22
если хроник горит згачит надо искать коротыш! я думаю что если вынуть пред и прозвонить на корпус с каждой стороны наверняка он будет
HOMJAK
Сообщение Lugavik » 23 дек 2011, 13:07
Алексей NSK писал(а):в электрике 0 Вечно дома током бьёт.
Нехорошо когда бьёт, надо отвечать взаимностью :)
здесь руководство :x по рукопашному бою :D
http://electrik.info/
Lugavik
Сообщение Алексей NSK » 23 дек 2011, 19:43
Lugavik писал(а):здесь руководство :x по рукопашному бою :D
Прикалываешся? :P Вечно отрубаю эл-во уже после того,как шандарахнет :crazy:
Алексей NSK
Сообщение Lugavik » 23 дек 2011, 20:16
Алексей NSK писал(а):Вечно отрубаю эл-во уже после того,как шандарахнет
И вовсе не прикалываюсь, всё надо делать до того КАК...
и взагали уберегаю другов от случайностей, ссылкой на учебник по лектричеству :)
Lugavik
Сообщение VVS » 26 ноя 2014, 14:03
Не работает подсветка приборной панели , подсветка кнопок климата и т.д. , нет света в вещевом ящике. При этом подрулевой переключатель рабочий , предохранители все целые. Габариты работают , свет в салоне тоже есть . Кто нибудь сталкивался и решил подобную проблему ? По схеме указан контроллер света, и как еще писали выше есть реле TAIL LAMP RELAY.
Где их искать физически , и какой у них номер для заказа ?
VVS
Сообщение DiCh » 27 ноя 2014, 03:21
Когда купил машину тоже не работала подсветка панели приборов, всех кнопок и климата. Причина оказалась банальной - перегорели ВСЕ лампы!!! Потратил вечер на перепайку ламп в климате, на замену в кнопках и панели. Теперь все светится. Если повреждены зеленые "презервативчики" на лампах, можно покрасить лампы зеленым цапон-лаком (в магазинах радиодеталей стоит 20 рублей).
DiCh
Сообщение Igor TRUCK » 27 ноя 2014, 10:19
VVS писал(а):Не работает подсветка приборной панели , подсветка кнопок климата и т.д. , нет света в вещевом ящике. При этом подрулевой переключатель рабочий , предохранители все целые. Габариты работают , свет в салоне тоже есть . Кто нибудь сталкивался и решил подобную проблему ? По схеме указан контроллер света, и как еще писали выше есть реле TAIL LAMP RELAY.
Если преды смотришь на свет, не факт, что он целый. У меня под передней панелью был какой то провод перетерт, замкнул на кронштейн, на массу.
Igor TRUCK
Год выпуска: Другое
