Лампочка низкого уровня жидкости в бачке омывателя.
Сообщение Blind Sniper » 04 ноя 2007, 02:57
Сегодня включаю омыватель фар и обнаруживаю, что данный девайс не изволит работать. Моторчик работает, омыватели из бампера выезжают, но вода не брызгает. Чуть позже выяснилось, что омыватель фар абсолютно исправен, т.к., после прекращения работы омывателя стекол, стало очевидно, что элементарно кончилась омывающая жидкость в бачке. Возник закономерный вопрос: почему я заранее не узнал о предстоящем отключении воды по, уже ставшей привычной, симпатичной оранжевой лампочке. Ответ стал очевиден после более внимательного ознакомления с разноцветной гирляндой сигнальных ламп в момент их тестирования сразу после включения зажигания. Лампочка низкого уровня жидкости в бачке омывателя в момент включения зажигания НЕ ГОРИТ.
Вопросы:
1. Могут ли быть какие-либо альтернативные причины не работы данной лампочки, кроме банального выхода из строя самой лампочки?
2. Насколько трудоемка и дорога работа по замене сей вещицы?
3. Гарантийный ли это случай?
P.S. Не считая некоторых врожденных косяков, это ПЕРВАЯ поломка на Соренте (пробег 20 000 км). С почином меня :D
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Лампочка низкого уровня жидкости в бачке омывателя.
Сообщение Balbes » 04 ноя 2007, 08:46
На бачке омывателя стоит поплавок, водичка кончается, поплавок падает(опускается) вниз и замыкает контакты, лампочка загорается. Замкни их самостоятельно и погляди - если лампа загорится, дело в поплавке, если нет - меняй лампочку. Судя по пробегу - машинка на гарантии, наверно проще, при очередном ТО попросить это устранить...
Balbes
Сообщение Седьмой » 20 янв 2009, 11:35
Случилась такая же фигня - не работает показометр уровня омыв жидкости. Лампочку проверял, раскручивая приборку и переставляя ее в рабочее гнездо. Что смотреть? И главное где? А может у кого специалисты электрики есть, а то заезжал в Москэб а там только диагностика: этого и еще обогрева зоны щеток не работает - 1500 руб и еще на скока отремонтируют :( Не радует ценник. Не пойму, что там диагностировать... не работает - сделайте... лампочку заменить - 1 руб(цены условные), предохранитель - 2 руб, контакт в бачке или где то там - 5 руб.... ну как то так.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
