Есть два вопроса по электрике
Здравствуйте.
На днях стал владельцем соренто корейской сборки.
Есть два вопроса:
1) При включении зажигания - на панели загорается лампа сигнализирующая,о не пристегнутости водителя, потом гаснет. Если поехать не пристегнутым, то лампа не горит, хотя в книге вроде написано, что она должна мигать помоему.
2) Часы - время показывают, но то светятся нормально, а иногда при включенном свете они светятся еле-еле, а если выключить наружное освещение, то они практически полностью тухнут (надеюсь доступно объяснил).
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
Есть два вопроса:
