Есть два вопроса по электрике
Сообщение keksoid » 28 авг 2011, 09:10
Здравствуйте.
На днях стал владельцем соренто корейской сборки.
Есть два вопроса:
1) При включении зажигания - на панели загорается лампа сигнализирующая,о не пристегнутости водителя, потом гаснет. Если поехать не пристегнутым, то лампа не горит, хотя в книге вроде написано, что она должна мигать помоему.
2) Часы - время показывают, но то светятся нормально, а иногда при включенном свете они светятся еле-еле, а если выключить наружное освещение, то они практически полностью тухнут (надеюсь доступно объяснил).
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Есть два вопроса по электрике
Сообщение YAN » 28 авг 2011, 10:59
keksoid писал(а):что она должна мигать помоему.
Это по твоему,а по корейски не так.На дорестайлах именно так реализована эта функция,как у тебя,так же и у меня.
keksoid писал(а):на панели загорается лампа сигнализирующая,о не пристегнутости водителя, потом гаснет. Если поехать не пристегнутым, то лампа не горит
А по второму вопросу есть отдельная тема :arrow: Тема: Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался? (+) где и рекомендую обсуждать данную проблему.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение keksoid » 29 авг 2011, 14:49
еще один вопрос появился ...
Ключ повернул , лампочки загорелись и потухли ... остаются гореть лампа заряда АКБ, лампа уровня тормозной жидкости/ручника и чек.
Вот почему то лампа заряда АКБ, лампа уровня тормозной жидкости/ручника - сперва горят нормально, а потом в полнакала как бы ...
keksoid
