Страница 1 из 1
Перестал работать омыватель стёкол.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 19:33
Texas
Вобщем суть в том, что вдруг перестали работать оба моторчика омывателя. :( Не предохранитель точно, поскольку всё что на нём ещё висит работает. Куда смотреть пока не понятно. Книгу умную тоже полистал но не нашёл ничего. Может кто что-то подскажет ?
Добавлено через 2 дня 13 часов 53 минуты 58 секунд:
Электриков походу нет... :(
Re: Перестал работать омыватель стёкол.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 13:55
alebonspb
Как проблему решил? У самого перестал работать омыватель!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 14:47
Борик
Машинки пожилые, а электрика - наука о контактах. Так, что подбираться к разъёмам надо, однако. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 10:26
HOMJAK
а может не с питанием что то а сливается не туда куда то?Надо для начала наверное попробовать на заглушенной машине с включенным зажиганием послушать крутит мотор или нет!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:55
Oneunited
Здравствуйте, коллеги.
У кого-нибудь получилось решить эту проблему???
Пока по совету Владимира (Giz) грешу на предохранители, НО в чем штука - в мануале, что выложен здесь на сайте в табличках с предохранителями вообще стеклоомыватель нигде не указан. Может кто знает на каком предохранителе он висит???
Заранее спасибо)))
Отдельная благодарность Владимиру(Giz) за отзывчивость))))))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 08:19
KIA57
Заливая жидкость, заметил, что в конце из литровой бутылки в бачок проскользнула "сопля". ( жидкость для стекол финская, пользуюсь ей уже более десяти лет. Проблем не было, да и эта свежая).
Через неделю омыватель отказал.
Постелил коврик на землю рядом с правым колесом и сразу увидел бачок и моторчик, соединенные резиновым патрубком. Его очень легко снять ( патрубок). Промыл бачок горячей водой 60гр., продул сеточку моторчика, собрал и залил полный под завязку бачок. Всё заработало.
Промывал заливая в горловину воду большой струей литров 15, на тряпке , постеленной внизу, было много всякой дряни.
Теперь все жидкости только через фильтр !!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 18:14
Vlamir
Мы диагностировали - проверка предохранителей, прозвон контактов, диагностика водяных шлангов.
Оказался сломан моторчик. Был заменен на новый.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 10:27
palaris
Привет сорентоводам! Перестали работать все омыватели.Предохранители проверил все норм. Неужели все три загнулись. Может есть где-то соединение и там нет контакта. Кто знает подскажите. С мотора снимал контакты мерил тестером нет напруги. Конечно снять бы моторчик и подать отдельно питание стало бы понятно. Но нет времениодни командировки. Газпром не дает осуществить мечту.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 10:41
100$
palaris
Там под бачком есть еще папа-мама. У меня там все окислилось, соединили напрямую.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 11:19
palaris
Под бачком не нашел.Все соединители уходят в бачок.
