Страница 1 из 3
Реле Стеклоочистителя
12 ноя 2010, 20:26
Barbare
Скажите пожалуйста, где находится реле стеклоочистителя. Заедает, залипает... что то с ней не то. При повороте рычажка вверх, не с первого раза срабатывает, т.е. дворник останавливается в начале своего пути. У меня у отца на 2002.г.в. и уменя 2003 г.в. такое, думаю с новья такого не было.. Подскажите... Спасибо
Re: Реле Стеклоочистителя
04 фев 2011, 22:31
alebonspb
Такая же проблемма!!!!
Как решил??? Или мы теперь вдвоём будем искать ответ на этот вопрос))))
05 фев 2011, 12:31
Barbare
Да нет не решил !, зима наступила и забыл про это.... надо искать причину
07 фев 2011, 10:20
alebonspb
Есть версия, что накрылся датчик положения дворников. А датчик судя по всему находится в моторчике, т.ч. походу придётся моторчик менять!!!!
Добавлено через 2 дня 9 часов 1 минуту 36 секунд:
Barbare и как тебе катается??? Не раздрожает что дворники по лобовухе гуляют сами по себе????
09 фев 2011, 20:16
Barbare
alebonspbДа у нас в Нижневартовске зимой ооочень редко нужны
потеплеет полезу посмотрю моторчик,...
09 фев 2011, 22:59
Может не совсем в тему,но может этот пример поможет решить трабл основных стеклоочистителей....Недавно возникла проблема в работе стеклоочистителя задней двери:стал двигаться медленнее,потом стал застревать на полпути,появились посторонние скрежеты.Вскрытие показало,что из-за усыхания пыльника и колпачка поводка заднего стеклоочистителя ,между штоком,на котором крепится поводок и втулки самого мотора скопилась грязь и ржавчина,мешающая нормальному движению.Очистка и смазка с последующей заменой "усохших" деталей вернуло всё в штатный режим.
10 фев 2011, 15:20
alebonspb
Дворники двигаются легко! т.ч. чистка от грязи тут не поможет.
16 апр 2011, 20:55
Barbare
alebonspb
Решил проблему ????
19 апр 2011, 11:31
alebonspb
Barbare
Нет! Привык уже, напрягает только когда дождь....
Надо ехать в сервис, но ради только них отдавать машину неохото, если чего решишь или намекнёшь где копать буде дальше разбираться. А так даже не знаю где копать....
Передние стеклоочистители встали...
20 июл 2011, 09:10
WaveShock
Во время дождя щётки переднего стеклоочистителя замерли в среднем положении. Взяли и остановились в ливень.
Далее, после ручного возврата в исходное положение и включения любого режима очистки щётками совершается судорожный поворот на 5-10 градусов и всё. Ни вперёд ни назад. Нужен алгоритм поиска неисправности и, если нужны, то схемы на понятном языке. Я в корейском не силён.
Re: Передние стеклоочистители встали...
20 июл 2011, 09:54
deka
А чего схема-то нужна ?
Там, вроде как, всего два элемента : трапеция и мотор .
Визуально осмотреть, разобрать, смазать, собрать и купить новое, что сломаешь при сборке
На днях порадовался за корейский автопром - трапеция стоит всего тысячу с гаком.
А у приятеля на Фокусе - 13 тр.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:И не забудь потом написать что случилось - у меня тоже в дождь в среднем положении немного подклинивают (очень редко)
20 июл 2011, 10:53
WaveShock
Мастер по механике глянул и сделал вердикт - сначала реле проверить надо. Там половина одинаковых - простой перестановкой можно проверить, но надо знать какие переставлять можно.
Добавлено через 12 часов 37 минут 8 секунд:
Кажись не совсем правильно вопрос сформулировал. Нужна схема размещения реле и предохранителей. А то мастер в корейском тоже не гугу. А на других языках там надписей нет.
21 июл 2011, 01:52
w28888
В инструкции по эксплуатации вроде, как написано.
21 июл 2011, 02:46
WaveShock
w28888Ага, написано, на чистейшем корейском.
21 июл 2011, 03:17
w28888
