Страница 1 из 1
Кнопки управления телефонной связью
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 16:42
NikolaRV
Доброго времени суток всем жителям данного сайта. Может кто подкинуть схему подключения кнопок управления телефонной связью на руле и соответственно всего остального железа за ними стоящего. Есть подозрение что из-за данного блока пропал звук в автомобиле. Голова 100 % исправная. Или может у кого какие мысли есть по этому поводу...
Re: Кнопки управления телефонной связью
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 19:24
Навскидку, обратись к людям, которые уже разбирали эти кнопки, например:
Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #472745, Автор: Cons
Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #478154, Автор: Cons (тут есть схема подключения)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 14:06
NikolaRV
Дополню описание проблемы. Пропал звук. Подозрение падает на блок управления подключением телефона. Вопрос в его подключении по схеме, нигде не могу найти схему, чтобы понять принцип управления звуком. Сейчас в обычном режиме (кнопка с телефоном на руле не подсвечивается) и во включенном положении звука в динамиках нет, однако реле переключения щелкает. При подключении колонок по штатной проводке минуя усилитель, который находится под водительским сиденьем - звук очень тихий, на максимуме магнитолы колонки говорят шепотом. Однако если подключить колонки напрямую к магнитоле по дополнительным проводам - звук уверенный и четкий. Куда убегают электроны?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 06:19
Andru
Привет всем.
Nikola проверь сам усилитель. Потому-что, при активации громкой связи, только часть колонок переключается на телефон а остальные продолжают работать в штатном режиме. По крайней мере так у меня работает(правдо у меня голова без усилителя вроде) и в мануале так написано(на сколько я помню). А схема блока управления бонально проста там между двумя проводами коммутируется сопротивления разного номинала, а "голова" уже разпознаёт что делать. Ты можешь отключить разём удалённого управления от "башки" и проверить без него. Я бы проверил усилок:
1. Питание на усилок приходит или нет (может предохранитель какой сгарел).
2. К входу усилка(от головы провода) прикаснись металической отвёрткой или гвоздиком и ты должен услышать характерный звук. Если да то усилок работает если нет то .....
Примерно так я бы проверял, а дальше будет видно кто виноват.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 06:36
Cons
Andru писал(а):двумя проводами коммутируется сопротивления разного номинала
В кнопке на руле. Согласен
Andru писал(а):а "голова" уже разпознаёт что делать
НЕ голова, а блок который где-то за панелью приборов. К этому блоку привязанны: кнопка на руле с символом телефона, выход на наушники 2,5, выход на телефон 2,5. Он точно живет отдельно от ГУ. Но как минимум провода от 3х колонок проходят через него.
