Антена не сымается
Антена не сымается
Сообщение sparrow » 01 окт 2007, 14:29
Вчерась, в очередной раз полюбовавшись не сложившимся одним звеном, решил - все, баста, пора чинить. Снял колесо, отстегнул и оттопырил половину подкрылка и открутил нижнее крепление. Осталась чепуха - свинтить верхнюю гайку. "А вот х...хрен тебе!" - сказала корейская антена. Крутил манут 20, крутится но не откручивается. Собрал все взад. Может там какие волшебные корейские слова надо сказать? Видимо прийдется ставить новую антену, а эту демонтировать "болгаркой".
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Страусь » 01 окт 2007, 15:53
sparrow писал(а):Видимо прийдется ставить новую антену
Во, нахожусь на этом же этапе.
Летом сломал антенну. Вообще под корень. Она повисла на шнурке.
Как снимается антенна - кто-нить знает?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение sparrow » 01 окт 2007, 16:07
Я знаю как должна сниматься.
1. снимаешь заднюю половину пистонов, крепящих подкрылок,
2. отковыриваешь подкрылок в сторону до образования достаточной для руки щели между ним и кромкой крыла,
3. торцевиком на 10 откручиваешь две гайки нижнего крепления, они хорошо видны и доступны ч/з щель из п.2,
4. разсоединяешь серый разъем питания эл. привода,
5. откручиваешь верхнюю хромированную гайку ключем на 17,
6. снимаешь нижнее крепление со шпилек и вынимаешь антену, не забыв выдернуть из нее кабель (я до этого не дошел).
П.С. Все работы лучше делать при снятом колесе.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение Бу-Бу » 05 окт 2007, 16:36
болгаркой и придётся...т.к.закисает резьбовое соединение,недавно менял антену правда по гарантии,но без болгарки увы не обошлось
Бу-Бу
Сообщение sparrow » 05 окт 2007, 16:56
Бу-Бу писал(а):болгаркой и придётся...т.к.закисает резьбовое соединение,недавно менял антену правда по гарантии,но без болгарки увы не обошлось
Нет, ну не гады, а?
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение sparrow » 05 окт 2007, 17:04
А еще интересно чем отличается автоматическая антена 962203Е000 на экзисте за 479,20$ от 962203Е001 за 117,83$ там же?
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение Евген81 » 05 окт 2007, 17:27
Ценой :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Бу-Бу » 05 окт 2007, 17:28
гады не то слово,крыло умудрились поцарапать...
Бу-Бу
Сообщение Страусь » 05 окт 2007, 17:32
sparrow писал(а):А еще интересно чем отличается автоматическая антена 962203Е000 на экзисте за 479,20$ от 962203Е001 за 117,83$ там же?
Ни того ни другого номера не нашел.
Страусь
Сообщение Евген81 » 05 окт 2007, 17:34
ну ты оперативно ищешь
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 05 окт 2007, 18:00
Евген81 писал(а):ну ты оперативно ищешь
Работа такая. :D
Страусь
Сообщение Finch-master » 16 окт 2007, 19:52
При установке музыки снял антенну так же как и sparrow без проблем. Убрал её вообще , уж очень не нравился вид авто изза неё. Теперь не знаю чем дырку заделать, не могу заглушку подобрать. Мож кто знает где взять?
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Евген81 » 16 окт 2007, 19:59
думаю специальных нет-ищи просто в автомагазинах по размеру...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 21:15
а может на её место заглушку и внутреннюю антенну поставить чтоб не парицца?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Tracer » 16 окт 2007, 22:26
Finch-master писал(а):не могу заглушку подобрать. Мож кто знает где взять?
С установщиками сигнализаций и доп оборудования поработай - у них выбор приличный. Типа звони: "Мне надо заглушку диаметром ... мм.Есть?"
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
