Чем диагностировать 3,5? Какой протокол?
Сообщение Ведущий » 16 мар 2011, 12:08
Ситуация; в наличии Соренто 3,5, необходим провести диагностику данного. Куплен USB адаптер Орион СПБ вот здесь и вот такой - http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top, коннектор ОБД 2 USB. Установлена программа для диагностики - лицензионная - Cars ADP 186 - 2010 (Release 1) 2.10.1
В итоге, при попытке диагностироваться программа выдает - адаптер не найден! Адаптер рабочий. Возникает вопрос; какой собственно протокол у данного модельного ряда этого года: ОБД, CAN, ISO -?, или еще какой по К или L линии? В общем кто нибудь знает какой именно на 3,5? Ну очень надо. :?: :!: И еще, вот такой адаптер ELM327 USB OBD II - адаптер с поддержкой CAN - http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=681, кто нибудь пробывал на соренто 3,5?
Кстати очень хорошо машину читает вот такой стенд - http://scantronic.ucoz.ru/index/avtoska ... nic_ii/0-2
Ведущий
Re: Чем диагностировать 3,5? Какой протокол?
Сообщение GeodeZ » 16 мар 2011, 14:03
Думаю, что можно поспрашивать у чип-тюнеров, которые присутствуют на Форуме. Может подскажут.
Или подойти (чисто по-человечески), взять диагноста ОД за грудки и "выспросить", так сказать, информацию :D
Кстати, ценники на все эти диагностические приблуды у нас в магазинах просто конские!
Для сравнения, на том же АлиЭкспрессе посмотрите цены. За сотку баксов можно взять очень приличный сканер, а не адаптер копеечный, который у нас впаривают в 10-20 раз дороже.
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... ol&catId=0
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Ведущий » 16 мар 2011, 14:11
Чип-тюнеры АУУУУУУУ!!!!!? Диагноста в студию-бы, чтобы так сказать, по хорошему, за грудки вид протокола из него вытрясти-бы. :D
Есть информация что протокол там ISO 9141-42? или вроде того, вот точно-бы кто сказал-бы какой там?
А адаптеры верно, по одной изобретенной "Гансиками" в 90-х схеме паяны "Узкоглазыми" очумельцами.
Ведущий
Сообщение jon565 » 27 мар 2011, 23:58
там свой фирменный протокол киа, сканеры обд читают только ошибки автомата а двигатель не видят
jon565
Доп. информация: американская газировка
Сообщение Ведущий » 30 мар 2011, 18:14
jon565 писал(а):там свой фирменный протокол киа
Так вот и интересует номер протокола, какой именно?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
jon565 писал(а):обд читают только ошибки автомата а двигатель не видят
А скантроник и двигатель, и автомат, и трансмиссию читает.
Ведущий
Сообщение DanShi » 30 мар 2011, 20:33
Сдается мне, что проблема всетаки в связке ПО -- адаптер. Обычно если программе не удается установить связь с ЭБУ двигателя то она так и пишет, а если пишет, что не видит адаптер то значит нет связи именно с адаптером.
Почитал сайт программы, она работает исключительно со своим адаптером. Так что врятли она у Вас лицензионная :D
Если машина из штатов то под капотом должна быть мулька на которой написано что машина совместима с OBD и каким протоколом. На 99% уверен что ELM будет с ней работать.
DanShi
Сообщение Ведущий » 31 мар 2011, 16:56
DanShi писал(а):Так что врятли она у Вас лицензионная :D
Лицензионная, честным путем полученная :big_boss:
DanShi писал(а):Если машина из штатов то под капотом должна быть мулька
От туда родимая, то что ОБД - есть, а протокол не указан, не сказали корейцы янки в чем суть. :D
DanShi писал(а):ELM будет с ней работать.
Вот и я думаю что должна .......
Протокол бы........ :roll:
Ведущий
Сообщение DanShi » 31 мар 2011, 18:40
Ведущий писал(а):Лицензионная, честным путем полученная
Т.е. купленная прямо у них? странно что они не предложили купить и адаптер. :shock:
DanShi
Сообщение Ведущий » 31 мар 2011, 19:43
DanShi писал(а):Т.е. купленная прямо у них? странно что они не предложили купить и адаптер. :shock:
Не данное есть тема обсуждения, а вид протокола!
Адаптер также есть. Суть в другом девайсе.
Ведущий
Сообщение DanShi » 31 мар 2011, 20:19
Ну тогда лезь под торпеду и смотри какие контакты присутствуют в твоем диагностическом разъеме, а потом иди сюда https://www.scantool.net/support/index. ... id=3&nav=0 и делай выводы о протоколе.
DanShi
Сообщение Ведущий » 01 апр 2011, 10:43
Кто нибудь ЕЛМ для данной темы пробывал, читает он бензинку 3,5?
Ведущий
Сообщение jon565 » 08 июн 2011, 01:34
вот, нашел тип протокола-KWP 2000, он же OBD 2S, он же iso 14230.Я себе поставил мультитроникс тс750, так он определил эти протоколы, да и диагност подсказал.
jon565
Сообщение netoka » 08 июн 2011, 08:58
Всем доброго!
Сам пробовал Scanmaster ELM, подключился через этот: ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud), но только общие параметры...
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение GeodeZ » 08 июн 2011, 10:51
jon565 писал(а):поставил мультитроникс тс750
Евгений, а что мультитроникс у тебя показывает? Только общие параметры или по полной работает?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение jon565 » 08 июн 2011, 22:29
показывает- ошибки и озвучивает их, сброс ошибок, тахометр, скорость, пробег, степень открытия заслонки, температуру во вп коллекторе, температуру ож, расход воздуха. Вроде по полной работает
jon565
