Arden писал(а):...как вылечить климакс у климата?...
Машинка (*род. женский*) за такие наезды и "кинуть" может...
Это тебе уважаемый Страусь подтвердит, как "крокодил" превращается в "ласточку"...
Arden писал(а):Хелп нужен. Климат работает по крайне странной схеме. Все, что он регулирует, это распределение "дутия" по ногам, стеклу, лицу, и саму силу "дутия". Кондер при том, что забортная температура много ниже внутренне-требуемой- не выключается ( Ну ООООЧЕНЬ редко, может, один раз в неделю выключится...) Кроме того, при утреннем запуске этот самый кондер АБСОЛЮТНО всегда включатся сам. Картина маслом: утро, +7 С, минут пять прогревается с дистанционки двигло. Приходишь в машину, а там ХОЛОДИЛЬНИК! (кондер то знает свое дело!) И выключен он обязательно вечером, и температуру выставляю на +25, Все одно! включатся, зараза! Как Лечить, вот в чем вопрос?!
. За пять минут машина не прогреется, это же дизель, ему и 15 бывает мало.
А зимой на холостых может и 30 маловото быть.
Попробуй проехаться чуть чуть и все будет ок и стекла не запотеют и в машине теплее станет, даже при включенном кондере. Эту фишку можно отключить. Пройдись поисковиком, типа пять раз нажми одну кнопичку потом другую в течении 3 сек.
Arden писал(а):1 Именно Стекло-Ноги у меня всегда и стоит распределение
Arden писал(а):3. Автовключение вообще вырубится и климат работать перестанет, или только при запуске перестанет включаться?
Arden писал(а):Спасибо, ребята за информацию! Есть теперь над чем думать.
з.ы.
2 Заборнтый датчик корректен, пока авто с утра- после, особенно летом, когда ездишь, очень сильно влияние тепла двигателя, показывает больше гораздо.
Владимир Ростов писал(а):В смысле, стояла под солнцем, показывает 37, проехал минут 5 - стало - 36.
FRUKT писал(а):Владимир Ростов писал(а):В смысле, стояла под солнцем, показывает 37, проехал минут 5 - стало - 36.
А на самом деле на улице было +27
Да нет, так и было. У нас все лето под 40 держалось. Дня три, как отпустило до 27-29.
