Help! Нужны места врезки сигналки в Соренто!
Сообщение ВЕЛ » 10 сен 2007, 12:07
Два выходных занимался установкой сигналки.
Удалось скрытно установить блок сигналки, проложить кабели в
моторный отсек, установить вспомогательные блоки и датчики.
И вот когда собрался подключиться к основным проводам в соответствии
с присланой мне легендой в виде цветов проводов, меня постигла неудача.
Цвета не те!
Огромная просьба, может у кого есть информация в более правильнм виде.
Разъем, точное его место положения и номер контакта.
Интересуют такие сигналы:
Вход для тахометра, или генератора
Аварийный указатель масла или зарядки
Индикация положения Паркинг "P"
Общий концевик дверей
Концевик багажника
Ц.З. Открывание / Закрывание
Замок заднего стекла
Аварийка
Блокировка двигателя дизель
Может у кого нить есть хоть что то, плиз, кидайте в личку!!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение ВЕЛ » 11 сен 2007, 08:52
Ладно, поставлю вопрос по другому.
В схемах нашел упоминание про блок ETACS.
На нем три разъёма - "A" "B" "C"
В каждом из них имеются интересущие меня провода.
Спрашиваю у уважаемой публики, правильно ли я понял, что:
1. Tail gate switch - концевик открытия багажника
2. Tail Gate key switch (LOCK) - концевик закрытия багажника
3. Tail gate glass switch - концевик открытия заднего стекла
4. Driver door actuator switch - концевик водительской двери
5. Main door key switch (LOCK) - концевик ЦЗ с личинок дверей (Закр.)
6. Main door switch (UNLOCK) - концевик ЦЗ с личинок дверей (Откр.)
7. Door warning lamp - индикатор открытия дверей
8. Hazard relay - выход на реле аварийки
9. Tail gate open relay - выход на реле открытия багажника
10. Tail gate open warning lamp - индикатор открытия багажника
При этом есть вопросы вот по таким позициям:
1. Rear fog switch - ?
2. TNS switch и TNS realay - ?
3. Super lock relay - ?
4. Front door key switch (LOCK) и Front door key switch (UNLOCK)
5. Door lock relay (LOCK) и Door lock relay (UNLOCK)
6. Crash unlock
Просто глядя на эти LOCK\UNLOCK понимаю, что там речь идет о выключателях на личинках замков (main) и клавиши на водительской двери (Front door), а также о выходах на реле управления (Door lock relay). Но ведь у нас реализована процедура супер лок, которая наглухо закрывает двери и после этого двери изнутри не открыть.
Кто что знает по этому поводу?
Делитесь, плиз!
ВЕЛ
Сообщение Kostik » 11 сен 2007, 08:55
Если тут никто не ответит поcпрашивайте сдесь http://www.forum.ugona.net
Там должны помоч.
Kostik
Сообщение ВЕЛ » 11 сен 2007, 09:28
Kostik писал(а):Если тут никто не ответит поcпрашивайте сдесь http://www.forum.ugona.net
Там должны помоч.
Посмотрел поиском все упоминания про Соренту и сигналки.
Какие то простенькие вопросы, полезного почти ничего нет, увы...
ВЕЛ
Сообщение Kostik » 11 сен 2007, 09:33
Так вы САМИ их спросите! :) На сколько видел там ребята толковые! и региться не обязательно!
Kostik
Сообщение ShineOn » 11 сен 2007, 09:42
Kostik, как ты помнишь, я у них спрашивал САМ, может быть не очень настойчиво. Но никто ничего толком не ответил. Буду думать, что это только мне так не повезло, возможно ВЕЛу повезёт больше.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Kostik » 11 сен 2007, 09:45
Попытка не пытка! :)
Kostik
Re: Help! Нужны места врезки сигналки в Соренто!
Сообщение Михаил-Andover » 11 сен 2007, 10:17
ВЕЛ писал(а):Цвета не те!
Мне кажется, придется или вызванивать, или идти от источника (подразбирать и смотреть цвет)
В мануалах действительно, цвет не совпадает с тем, что на самом деле.
К примеру, указатели поворотов - в мануалах - красный и оранжевый, а в моей машине - коричневый с белой полосой и синий с оранжевой полосой.
Засада короче. Я вот планирую тоже сигналку переставить, так что на тебя смотрит вся страна :good: и ждет с надеждой.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ВЕЛ » 11 сен 2007, 10:55
:hi:
Да на цвета проводов я уже забил.
Теперь ориентируюсь на колодки и разъёмы.
Абревиатуры на английском я уже Вам привел.
Что по абревиатурам то есть сказать, а?
Или с английским техническим никто не дружен?
ВЕЛ
Сообщение Михаил-Andover » 11 сен 2007, 11:11
ВЕЛ писал(а):1. Rear fog switch - ?
Это может быть или подогрев заднего стекла или включение задних птф.
ВЕЛ писал(а):3. Super lock relay - ?
Судя по всему, это как раз ЦЗ.
Схем под рукой нет, дома, вечером проверю еще раз.
Михаил-Andover
Сообщение Koreez » 11 сен 2007, 11:21
ВЕЛ писал(а):2. TNS switch и TNS realay - ?
TNS switch - скорее всего это transmission neutral safety switch
Koreez
Сообщение Михаил-Andover » 11 сен 2007, 11:24
И еще TNS relay - реле включения габаритов.
У тебя есть автосвет?
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 11 сен 2007, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Сообщение ВЕЛ » 11 сен 2007, 11:27
О! :dance3: процес пошёл, други мои! :thank_you:
ВЕЛ
Сообщение Kostik » 11 сен 2007, 14:34
Kostik
Сообщение ВЕЛ » 11 сен 2007, 15:05
:D
Ну дык это я и написал туда!
:lol:
Пока ответ был один единственный
___________________________________________________
Rear fog switch - кнопка задних туманок
Super lock relay - и так понятно))
Front door key switch (LOCK) и Front door key switch (UNLOCK) -передня дверная личинка - закрыть и открыть
Door lock relay (LOCK) и Door lock relay (UNLOCK) - реле дверных замков, открытие и закрытие
Crash unlock - аварийное отпирание дверей при аварии
ВЕЛ
