Страница 1 из 1
Взаимозаменяемость датчиков ABS (левый/правый)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 23:03
Lord
Пережало тягой проводку датчика АБС (задний левый), Москэб рекомендовал к замене после диагностики если будет опять гореть.
Ну собственно загорелось опять :-)
На exist есть все датчики кроме заднего левого, который и нужен :-)
Собственно вопрос - задний левый 95681-3E200 (отсутствует) взаимозаменяем с задним правым 95681-3E210 (в наличии)?
Re: Взаимозаменяемость датчиков ABS (левый/правый)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 07:51
Fisher
Сами датчики одинаковые, а вот проводка у них разная по крепежу и по длинне. Если нигде не найти,то как вариант можно сколхозить. Заменить провод от фишки до датчика.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 08:31
runner_Perm
Lord писал(а):На exist есть все датчики кроме заднего левого, который и нужен
Попробуй на www.emex.ru заказать. Там дешевле даже чем на Эксисте. А с офисами в Москве то уж точно проблем нет. :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 11:50
Lord
Спасибо друзья за консультацию. И вот таки парадокс правый задний в наличии и от 1200 руб, а вот левый зданий нет в наличии, но есть на emex.ru под заказ от 4 400 руб .... забавно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 13:30
runner_Perm
Lord писал(а):Пережало тягой проводку датчика АБС
Fisher писал(а): Если нигде не найти,то как вариант можно сколхозить. Заменить провод от фишки до датчика.
Так может сразу попробовать поколхозить и самостоятельно заменить проводку? Хуже то не будет. Ну а потом, глядишь, и датчики найдутся по адекватным ценам.
Кстати. А с рестайлом они не взаимозаменяемы? потому что рестайловые датчики есть (95681-3E300) по 1400р.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 14:09
Lord
runner_Perm писал(а):Кстати. А с рестайлом они не взаимозаменяемы? потому что рестайловые датчики есть (95681-3E300) по 1400р.
Есть мнение, что наверное да потому, как вот, что нашел вот в этой теме Тема: Горит индикатор неисправности ABS-это датчик?
Eugin писал(а):p.s. мне пришел датчик с буртиком (наверное на рестайл, а может и нет), так я его просто ножом срезал и все подошло.
Добавлено через 6 минут 25 секунд:
Вообщем заказал на exist 95681-3E300 (1359 руб ) будем посмотреть, что получится.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 14:53
runner_Perm
Потом отпишись обязательно, подойдет или нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 15:15
Lord
Отпишусь обязательно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 16:39
Dr_Zlo
runner_Perm писал(а): А с рестайлом они не взаимозаменяемы? потому что рестайловые датчики есть (95681-3E300) по 1400р.
От рестайла не подойдёт- сам заказывал пришел не тот у рестайла в верхней части он больше диаметром
Тоже передавило провод датчика. Если провод спаять будет работать?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 16:43
Hrom
 Замечание от модератора: Hrom
Dr_Zlo,обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.Сообщение поправил.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 14:46
Dr_Zlo
Вообщем заказал на exist 95681-3E300 (1359 руб ) будем посмотреть, что получится.[/quote]
Подошел датчик?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 22:00
GeodeZ
От рестайла на дорестайл датчики АБС не подходят, по крайней мере, передние.
Кстати, продаю датчик: Тема: Re: Продам новый датчик АБС передний левый
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 15:13
Lord
GeodeZ писал(а):От рестайла на дорестайл датчики АБС не подходят
Есть такое дело! небольшой фото отчет ниже
Пока что такой вопрос, с точки зрения характеристик, датчики рестайла и дорестайла имеют одни и теже характиристики?
Если судить по блоку АБС 58910-3E900 то одинаковый и шел в регины:
Регион: PUT;USA; SORENTO (2002-2006)
Регион: CAN; SORENTO:02 (2002-2006)
Регион: GEN; GEN:SORENTO (2002-2006)
Регион: EUR;CIS; SORENTO - FY (BL) (2002-2006)
Регион: AUS; SORENTO (BL) (2002-2006)
Регион: USA; 2003-2006 SORENTO (2003-2006)
Я к чему клоню, там различия в папе (подключение в багажнике), сам датчик тоже с виду другой, но он спокойно идет в посадочное место, а папу можно переделать :-) цена вопроса в москве рестайл 1300 руб (который я и купил) до рестайл 4400-5700 :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 06:11
job_1980
Так я все-таки не понял, от рестайла с переделками будет работать на дорестайле?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:56
zzz
Подниму темку. После замены правого поворотного кулака в сборе, горит АБС. Рестайловый датчик по крепежу не подходит,видимо поворотный кулак (купил бу)с дорестайла. Шлицы тд и тп ,кроме посадочного под АБС подошли. Папу -маму -сделал переходник. Сам датчик.что стоял в бу поворотном кулаке рабочей...АБС горит. Есть идеи почему ?
Добавлено через 17 часов 35 минут 49 секунд:
Сам себе отвечу. Сегодня победил. На рестайловский датчик одел сантиметровый кусок шланга (типа тормозного,или тасольного) по диаметры как раз совпал с дорестайловым. Встал как родной.
