Re: Не заводится. Электрика.
Мое почтение коллегам.
В эту зиму появился такой глюк, раньше не было.
С вечера ставлю машину на стоянку. Все штатно. Утром приходишь, ключ на старт, зажигание ... машина мигает панелью, и молчит. Ровно точно так же, как будет стоишь на D(rive). Передергиваешь рычаг АКПП, результа нет. Панель положение селектора АКПП отображает корректно. Значок ИММО светится. Раньше обход глючил, иммо не светился. При этом машина маслала, но не заводилась. Тут же не маслает, просто молчит.
Из наблюдений (пока это было три раза).
Это происходит при холодах ниже -20. Это происходит, когда машина достаточно остыла, на теплую и горячую такого не происходит.
Оба раза зажигание появлялось при дергании руля. НО, может и совпадение. Пока не уловил. Последний раз специально дергал рулем - реакции нет.
Что может быть?
Как ламер предположил бы, что то, чем блок определяет положение селектора АКПП замерзает или глючит. Но панель положение АКПП отображает корректно.
Сигналка? Стоит Starline B9
Добавил через 4 дня
Появилась идея.
Коллега Jorikfon предложил следующее.
На аккумулятор прицепить клещи для замера силы тока.
Ключ на старт и поглядеть - если пусковой ток идет, то можно сделать вывод о подаче тока на стратер. Ну а раз тот не крутит тоже начать с ним разбираться (втягивающее или что там с ним).
Если тока нет, то тогда в другую сторону - кто не дает ток. Видимо начать с сигналки.
Что может быть?
Добавил через 4 дня
Появилась идея.
