Непонятные блоки
Непонятные блоки
Сообщение Barbare » 26 ноя 2010, 00:17
Уважаемые ! Скажите. Купил машину 2003 г. с Кореи, Обнаружил два непонятных объекта. Один стоял на аккумуляторе(Фото смогу выложить только позже). С виду: коробочка 10см на 40см, выходит два проводка, черный и красный, внутри 5-6 конденсаторов, я приложил черный провод к минусу, красный к плюсу, потом мультиметром проверил на блоке(отключенном от клемм акуум...), показало 12,5 Вольт. Блок подключен на клеммы "+" "-". Для чего он ??? Чтобы при снятии аккумулятора, настройки магнитолы.... часов не слетали ? :wizard:
Второй блок, находится под рулевой колонкой. На нем написанно Voltage adjusting Device.VAD. http://samkorea.en.ecplaza.net/catalog. ... gID=444123. А это что? Электрики помогите ! :!:
Еще от клеммы минуса аккумулятора, отходят несколько проводов (50кв.) на правое крыло, на корпус генератора, на двигатель и ещё куда-то.... А это для чего ? Чтобы потерь было меньше ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Re: Непонятные блоки
Сообщение Hrom » 26 ноя 2010, 00:38
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
