Штатный парктроник
Штатный парктроник
Сообщение BR@T-2 » 13 окт 2010, 12:54
Мужики есть вопросик, у меня при расшифровке вина обнаружился девайс такой как парктроник типа штатный, но реально я его найти не могу, может кто подскажет бывает ли такое и где стоит и как им пользоваться????
BR@T-2
Re: Штатный парктроник ?
Сообщение ShineOn » 13 окт 2010, 13:14
BR@T-2 писал(а):девайс такой как парктроник типа штатный
Как оно в оригинале написано (нерусскими буквами)? А то может и не парктроник вовсе.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение BR@T-2 » 13 окт 2010, 13:53
8431 - CAR MAT-A TYPE - /Парктроник / вот так вот написанно
BR@T-2
Сообщение morbid » 13 окт 2010, 14:25
BR@T-2 писал(а):Парктроник / вот так вот написанно
Парктроник - что-то вроде warning system должно быть...
Хотя точно не скажу. :)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение vasco » 13 окт 2010, 14:46
BR@T-2 писал(а):CAR MAT-A TYPE
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что это тип отделки салона, точнее коврового покрытия.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение ATRAC » 06 авг 2015, 21:58
Автомобиль 2007 года, ижевский. Комплектация EX, без кожи и люка. В бампере 4 датчика. По оригинальному каталогу есть и они и блок парктроника. Провода от датчиков уходят вверх к левому фонарю и далее в кузов. Дальше пока не отследил. В салоне никаких доп. дисплеев нет. При включении R никаких пищаний нет.
Подскажите, пожалуйста, принцип работы штатного парктроника, где находится зуммер и где искать блок. А так же на какой предохранитель он заведен. Схем и информации, кроме принципа работы в книге я не нашел.
ATRAC
Сообщение aleks732 » 23 окт 2015, 20:57
Штатный парктроник работает без дисплея. На центральной консоли в районе правого колена водителя, есть маленькие прорези, где-то там стоит зуммер. Пищит как и все парктроники - при приближении препятствия уменьшаются промежутки между сигналами. При включении "R" издает короткий сигнал и замолкает.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение aleks732 » 25 июн 2016, 21:32
aleks732 писал(а):На центральной консоли в районе правого колена водителя, есть маленькие прорези, где-то там стоит зуммер
Как оказалось там стоит датчик влажности климат-контроля. Где зуммер не известно.
aleks732
Сообщение Седьмой » 25 июн 2016, 23:45
ATRAC писал(а):Автомобиль 2007 года, ижевский. Комплектация EX, без кожи и люка. В бампере 4 датчика.
Я конечно могу ошибаться, но не ставили штатно парктроники на Ижевцев, тем более на НЕ максималные комплектации
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение igogol » 01 май 2020, 16:58
Зумер стоит за панелью, в районе этих прорезей, немного дальше. Нужно снять блоки магнитолы, климат-контроля и с лева гайкой м10 прикручен зумер синего цвета, к нему идут 2 провода.
igogol
Сообщение DiCh » 02 май 2020, 02:34
Не встречал на BL штатного парктроника и в дилерской документации не нашел его схему. Скорее всего штатного никогда не было.
DiCh
Сообщение Nikolay0812 » 03 май 2020, 11:38
DiCh писал(а): в дилерской документации не нашел его схему.
Вот схема заднего бампера по моему ВИНу
Деталь 97627В жгут проводов код 91550-3E000
Деталь 95510D датчик код 95700-3E210
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение DiCh » 04 май 2020, 19:10
О! Буду знать.
DiCh
