shumer
» 05 июн 2018, 10:16
Проще, но сканер не показал ошибок, только заглушенный ЕГР ((
Прозвонили контакты иммо, все ок. сигнал идет. Проблема где-то дальше.
Сняли под капотом блок предохранителецй, все контакты в норме, на всякий случай пролил очистителем, не помогло.
Сняли ЭБУ, есть подозрение что не стратует, но ошибок нет, поставили назад.
Пролил очистителем блок предохранителей и все разъемы слева у ног водителя, одновременнос возвратом ЭБУ на место и о чудо - заработало....
Но не долго музыка играла не долго фраер танцевал (( Хватило на 2 дня, а причина так и не найдена (( Снова глюкануло...
Попробую заменить датчик оленвала, может совпадение. Да и исключить его уже, ну или хотя бы снять проверить
Добавлено через 2 дня 23 часа 39 минут 48 секунд:
Заменил ДПК , результат "0" ... не заводится ((
Остается пенять на ЭБУ или может еще насос ДТ
Кто знает логику работы при заводе. Последовательность опроса систем после вкл.зажигания. Сначала насосо а потом иммо и все остальное ?
