Стартер не крутит, лампы на приборке не тухнут
Сообщение Amberman » 11 окт 2010, 10:19
Здравствуйте товарищи!
Нужна ваша консультация.
Утром не завелась машина, при попытку завести - происходит щелчок и все, стартер даже не пытается крутить.
При этом заряд аккумулятора вроде нормальный (поскольку потребители работают и лампы на приборке не тухнут).
Может ли это быть из-за "намокания" чего-нибудь под капотом? Вчера 500 км ехал под нереальным ливнем, при этом в нескольких местах пересекал реку 40-60 см глубиной... Но вчера машина заводилась нормально.
Какие варианты? Посоветуйтечто можно сделать и как завести, ибо хочется доехать до сервиса своим ходом (уж очень неудобно она во дворе стоит - на эвакуатор грузить проблемно)...
Спасибо заранее.
Amberman
Re: Стартер не крутит, лампы на приборке не тухнут
Сообщение Chief » 11 окт 2010, 11:50
Было уже это! Иши подробности поиском. Если кратко - то просто почисти наждачкой клемы на аккумуляторе и сами клемы внутри и будет тебе счастье.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
