Где находится предохранитель обогрева сидений?
Сообщение Nikola 40 » 02 окт 2010, 17:16
Всем добрый день (али вечер)! У меня такая проблема. Не работает подогрев передних сидений (ни водительское, ни пассажирское). В поиске нашел способы устранения различных источников этой проблемы. А у меня вопрос попроще: где находится предохранитель подогрева? Я так предполагаю, что в салоне слева от водителя. Но какой именно, как его найти? Там вме абривиатуры да по аглицки... Заранее спасибо.
 Замечание от модератора: YAN
Название темы исправил.П.8"Правил форума"
Nikola 40
Re: где находится предохранитель обогрева сидений?
Сообщение YAN » 02 окт 2010, 17:26
Предохранитель номер 17(6-ой сверху во втором ряду)в салоне у ног водителя.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Nikola 40 » 02 окт 2010, 17:57
YAN спасибо. Можно еще вопрос по теме предохранителей. Не горят габариты и подсветка акселератора АКПП. Какой предохранитель посмотреть?
Nikola 40
Re: Где находится предохранитель обогрева сидений?
Сообщение YAN » 02 окт 2010, 18:50
Nikola 40 писал(а):Не горят габариты
Под капотом в блоке предохранитель EXT на 15 А.
Сообщение Anatoll » 02 окт 2010, 18:51
Тоже вопрос по обогреву : не работает обогрев водительского- напряжение приходит, цепь прозванивается (правда с отличием от пассажирского ~15 Ом ) а греть не греет. Никто не встречался?
Anatoll
Доп. информация: Корея
Сообщение Nikola 40 » 02 окт 2010, 18:53
Спасибо Виктор! Завтра буду разбираться!
Nikola 40
Сообщение YAN » 02 окт 2010, 19:08
Nikola 40 писал(а):подсветка акселератора АКПП.
Если горит подсветка остальных приборов,то похоже на то,что просто перегорела лампа.Тогда тебе сюда :arrow: Подсветка селектора АКПП. Замена ламп.
Добавил через 13 минут
Anatoll
:arrow: Ремонт обогрева сидений своими руками
Сообщение DVINITI » 23 окт 2010, 10:39
Anatoll писал(а):Тоже вопрос по обогреву : не работает обогрев водительского- напряжение приходит, цепь прозванивается (правда с отличием от пассажирского ~15 Ом ) а греть не греет. Никто не встречался?
Таже самая ерунда!!!! Что делать??? Обрыва нет, а седушка не греет или греет но совсем не ощутимо как пассажирское
DVINITI
Доп. информация: Передние пружины Добинсон, задние Барнаульские
Сообщение Дмитрич » 23 окт 2010, 13:01
Подскажите, а где предохранитель обогрева заднего сиденья?
Дмитрич
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Сообщение SergAG » 23 дек 2013, 13:37
YAN писал(а): Nikola 40 писал(а):Не горят габариты
После разборки хлопушки под покраску не горят габариты спереди и сзади, подсветка номерного знака и задние ПТ (правда, я их и не включал никогда). Я сейчас посмотрел цепи по этому предохранителю, все совпадает, кроме того, что там еще указан задний ход, а он у меня горит. Могут ли фонари заднего хода питаться от другой цепи?
Посмотрел, действительно, он. Значит, пережали что-то при сборке
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
