Оптимизация работы звукового сигнала.
Сигнал высокого тона КИА оставляем,трио будет замечательное,проверено практикой.
Составляющие оптимизации:
-звуковые сигналы от волги-2 шт.
-реле 12В,не менее 20А.
-предохранительный бокс и 20А предохранитель.
-DIN-рейка.
-наконечники,соединители,пресс-клещи,гофра ПХВ-10 мм,стяжки,изолента и время 2 часа.
1.Снимаем сигнал КИА-низкого тона с правого борта вместе с кронштейном,предварительно вынув 2 клопа из пластмассовой накладки и оттянув ее,для отворачивания болта крепления сигнала.Разъем изолируем и убираем в жгут при помощи стяжки.
2. Изготавливаем новый кронштейн для сигнала волги-низкого тона из DIN-рейки,он на 40 мм длиннее штатного,и крепим сигнал на штатное место,но с внутренней стороны передней панели,кронштейн с сигналом подгибаем по месту,ближе к радиатору.
Сигнал высокого тона крепим на угловой кронштейн,я его купил в строительном магазине ,высотой 150 мм,и устанавливаем его с левого борта в нише около радиатора на болт М8,там есть штатные 2 отверстия с резьбой.
Реле крепим к угловому кронштейну высотой 60 мм и крепим его к угловому болту крепления блока предохранителей,туда же заводим минусовой провод катушки реле.
-DIN-рейка.
