Оптимизация работы звукового сигнала.
Сообщение eugen1960 » 07 сен 2010, 20:06
Как и на всех предыдущих машинах установил волговские сигналы,выкладываю краткий обзор получившегося результата.
Сигнал высокого тона КИА оставляем,трио будет замечательное,проверено практикой.
Составляющие оптимизации:
-звуковые сигналы от волги-2 шт.
-реле 12В,не менее 20А.
-предохранительный бокс и 20А предохранитель.
-DIN-рейка.
-наконечники,соединители,пресс-клещи,гофра ПХВ-10 мм,стяжки,изолента и время 2 часа.
1.Снимаем сигнал КИА-низкого тона с правого борта вместе с кронштейном,предварительно вынув 2 клопа из пластмассовой накладки и оттянув ее,для отворачивания болта крепления сигнала.Разъем изолируем и убираем в жгут при помощи стяжки.
2. Изготавливаем новый кронштейн для сигнала волги-низкого тона из DIN-рейки,он на 40 мм длиннее штатного,и крепим сигнал на штатное место,но с внутренней стороны передней панели,кронштейн с сигналом подгибаем по месту,ближе к радиатору.
Сигнал высокого тона крепим на угловой кронштейн,я его купил в строительном магазине ,высотой 150 мм,и устанавливаем его с левого борта в нише около радиатора на болт М8,там есть штатные 2 отверстия с резьбой.
Реле крепим к угловому кронштейну высотой 60 мм и крепим его к угловому болту крепления блока предохранителей,туда же заводим минусовой провод катушки реле.
Протягиваем провода,предварительно затянув их в ПХВ гофру:
-2,5 мм2-к сигналам и заводим их на контакт реле.
-2,5 мм2-к +АКБ через бокс-предохранитель 20А и присоединяем к 2-му полюсу контакта реле.
-1,5 мм2 -к приходящему + штатного сигнала высокого тона и присоединяем его к 2-му контакту катушки.
Провод на правый борт к сигналу низкого тона прокладываем под передней панелью,крепим стяжками,там есть штатные отверстия,отогнув пластиковую панель,затем не забываем закрепить ее клипсами.
Все проложенные провода крепим стяжками по месту.
Проделанную работу и оптимизированный сигнал проверяем на ближайшем перекрестке,удачи.
Последний раз редактировалось eugen1960 07 сен 2010, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
eugen1960
Re: Оптимизация работы звукового сигнала.
Сообщение MPV » 07 сен 2010, 20:55
А чем штатные сигналы не устраивали?
MPV
Доп. информация: Другой автомобиль. Был Соренто 2.5 рестайл.
Сообщение eugen1960 » 07 сен 2010, 21:00
Штатные звучат слабовато.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Сергей Петров » 08 сен 2010, 09:27
Меня тоже штатные раздражают. Машина большая, а пищат как будто у букашки маленькой. Задумывался заменой. Только вот в гарантии могут отказать из-за этих переделок.
Фотки классные!
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение GeodeZ » 08 сен 2010, 09:39
Спасибо за подробный отчёт! Надо бы тоже заморочиться - давно уже хочу :roll:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение alexleon » 24 сен 2010, 14:10
Волговские отлично звучат. Всегда ставлю их, если штатные слабоваты. Особо хороши в качестве отрезвляющего средства для "вратарей" заводов и прочих глухозакрытых воротных строений.
Правда, Мондео 3 уже с завода шла с хорошим сигналом. И у моего Соренто тоже вроде ничего.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
