Страница 1 из 2
Потухли противотуманки
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 11:15
Vorobey
Всем привет. На днях перестали работать передние противотуманки. Произошло это примерно через час после мойки радиаторов. Предохранитель и релюшка целы, при включении релюшка щелкает, но питание на ПТФ не приходит. Что могло произойти?
Re: Потухли противотуманки
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 11:37
Risha
электрика - наука о контактах :wink:
Проверь, для начала, обе лампы. Мойка радиатора => вода => лампы...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 11:52
Vorobey
Risha писал(а):электрика - наука о контактах :wink:
У меня ксенон там стоит, при подаче напряжения напрямую с АКБ всё работает.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 12:11
Risha
напрямую подаешь на блоки розжига?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 12:52
Vorobey
Проблему решил, только так и не понял в чем было дело :mrgreen: Отключил аккум и по-очереди начал вытаскивать и вставлять обратно все предохранители. После подключил аккум и ПТФ заработали. Видимо где-то контакт был плохой, НО предохранитель ПТФ я и до этого вытаскивал...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 13:00
Risha
Vorobey писал(а):Видимо где-то контакт был плохой
см. выше :wink:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 22:48
Mondi
Vorobey писал(а): релюшка щелкает, но питание на ПТФ не приходит. Что могло произойти?
поменяй местами реле,бывает,что подгорают силовые контакты.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 20:28
djaxar84
Ребят,а кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой,а то приобрел соренто,а у него не горят ПТФ + еще омыватели или все так и лечится (перетыкиванием предохранителей)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 20:52
Lugavik
На ПТФ большой ток потребления, помогает передёргивание релюшки, мабуть затавосиваются контакты реле :)
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
По омывайке проверь предохранитель.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Хотя при данной температуре, омывайка должна примёрзнуть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 21:03
djaxar84
релюшка это та самая которая на руле? А где находится предохранитель омывайки.(под капотом?)
(в теплом гараже пробовал омывайки тоже не работало)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 21:12
Lugavik
djaxar84 писал(а):релюшка это та самая ...
Нее, на руле эт - включательвыключатель, а реле в блоке предохранителей под капотом.
Добавлено через 8 минут 25 секунд:
Или здесь посмотри
http://www.kor-avto.ru/kor-avto-2289.html
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 15:39
djaxar84
т.е те которые все в кучк слева по ходу движения
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 15:54
Lugavik
djaxar84 писал(а): все в кучк слева по ходу движения
Мабуть, дэсь там и повынни буты.
Не прикалывайтесь по мелочам :D
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 12:47
Boris-tmb
Подскажите пожалуйста какой из предохранителей отвечает за омыватель фар и регулировку зеркал, а то не работает.
А лучше если есть, фото всего блока с обозначениями какой предохранитель за что отвечает, ну или где это можно найти.
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 13:13
Absent
Почитай мануал, стр. 6/10
http://zalil.ru/33068621
