юра писал(а):... при работе кондея срабатывают звуковые сигналы, по очереди, примерно через 20с,что может быть? Генератор выдает 14 вольт.
Супер!!!!!! Глюк всем глюкам глюк!!!!! Трудно даже представить, как его можно отловить. Искренние соболезнования.
юра писал(а):при работе кондея срабатывают звуковые сигналы, по очереди, примерно через 20с,что может быть? Генератор выдает 14 вольт.
А про цикличность процесса я думаю так: у меня в сильную жару, когда работает климат и соответственно муфта кондея то включается, то выключается, как раз в момент включения иногда просаживается аудиоусилитель. Я думаю он помимо того, что ему жарко в багажнике ещё ловит и просадку напруги в момент срабатывания муфты. Думаю у тя что-то из той же серии, т.е. ищи, где электроны убегают и куда
юра писал(а):Всем привет. У меня такой вопрос, при работе кондея срабатывают звуковые сигналы, по очереди, примерно через 20с,что может быть? Генератор выдает 14 вольт.
