Страница 1 из 1
Проблемка с кондеем
29 апр 2007, 11:32
vikon
Робятки, следующий проблем:с наступлением теплых дней, установил градус в авто 17,0, но из дифлекторов по прежнему дует теплый воздух, то есть, либо у меня сумасшедшая система климат-контроль, либо незаправленый конлиционер, либо еще че то.Жду дельных советов, как мне с наступлением лета медленно не запечься в пирожок.и есчо машина оборудована ВЕБАСТОЙ, может она подлая, не дает работать климату?
29 апр 2007, 20:08
Старый Пью
Ну, для начала попробовать ручку темп-ры в Lo и включить кондер кнопкой, и помотреть нагрузка есть или нет..... Но мне лично кажется, проблема с электроникой.....
Между нами мальчиками, у меня неделю назад перестал работать вентилятор, т.е. все работает, все показывает, кондер включается-но ничего не дует..... Отогнал в сервис. выяснилось, что проблема была из-за транзистора на плате; сделали (пропаяли просто). Так что у новых Сорек может имеется трабл с платой управления климатом? Но однозначно надо гнать в гарантийку - пусть там и разбираются.
30 апр 2007, 06:27
Dimagon
была такая беда на прежней машинке (ниссан примьера), ганяли аж в Питер ибо дома не могли понять причину, оказалось при установке сигналки что то нахимичили.
так что согласен с Старый Пью проверь вначале идет ли холодный воздух в режиме Lo, если идет, то скорее всего электрика, ну и к дохтару
30 апр 2007, 12:51
Cocktail
Блииин, я имменно сейчас отдал свою машинку на гарантию с этой вентеляторной проблеммой, теперь жду деталь, без сорьки 2е недели я умру!!!
30 апр 2007, 21:10
Dnepr
Позавчера решил эту проблему перезакачкой кондея, по-гарантии.
01 май 2007, 07:38
vikon
До гарантийки еще 4 000 км
На Lo включал холодного воздуха 0 думаю вообще кондей не заправленный
У меня на прежних японках на кондее было специальное окошко через которое было видно как бежит хладогент
А на сорьке такого окошка не обнаружил
01 май 2007, 15:42
Juri
Попробуй проверить закачку кондея. Нажми ниппель (типа в колесе) на трубке под капотом. Была та же проблема. На официальной станции проверяли все. Вплоть до замены блока управения. Оказался неисправным датчик (похож на датчик температуры) на трубке, которая установлена внизу перед радиатором кондея (нашли методом исключения). Датчик меняется вместе с трубкой (хотя выкрутить и поставить другой не такая уж и большая проблема - но официалы, бабло надо рубить). С работой и повторной заправкой около 160 долларов. У нас гарантия на систему кондиционирования 1 год.
02 май 2007, 06:25
vikon
Juri писал(а):заправкой около 160 долларов. У нас гарантия на систему кондиционирования 1 год.
Пойду посмотрю.
А что замена по гарантии прошла за твои кровные?
03 май 2007, 07:03
vikon
При нажатии на нипель брызнул хладогент -значит заправлен,Но холода все равно нет, это что у всех новых машин датчики не работают?
03 май 2007, 13:14
Balbes
vikon писал(а):При нажатии на нипель брызнул хладогент -значит заправлен,Но холода все равно нет, это что у всех новых машин датчики не работают?
По нажатия "АС" - муфта хоть включается и вентилятор перед радиатором кондея?
Сколько раз за зиму "прогонял" кондей принудительно?
03 май 2007, 18:02
Juri
Замена за кровные. Гарантия прошла, езжу с января 2006.
При включении кондея и муфта включалась и вентилятор маслал. Но какой-то .... датчик, блин.
У Vikon'а, машине месяцев 8, если куплена в числе первых рестайлинговых. И за зиму вряд ли компрессор закис. Хотя лучше на нормальную станцию, к тем - кто разбирается. Но если гарантийная - то к официалам и пускай долбутся. На все про все не более 4 часов.
А срок гарантии на систему кондиционирования указан в сервисной книжке.
03 май 2007, 18:37
Balbes
Дело не в "...закис...", а в сроке жизни хладогента без циркуляции...
А про "вентилятор" я спросил, потому что тот твой датчик не только наличие давления определяет, но "ВКЛ" вентилятора заведует...
04 май 2007, 12:53
vikon
При нажатии на кнопку кондишн, вентилятор не крутится, но помпа по моему срабатывает, т.к. обороты двигателя на слух возрастают. Зимой кондей не включал по причине холодов на улице.Может быть все дело в каких нибудь предохранителях???Если такие имеются...
04 май 2007, 15:59
Balbes
vikon писал(а):При нажатии на кнопку кондишн, вентилятор не крутится, но помпа по моему срабатывает, т.к. обороты двигателя на слух возрастают. Зимой кондей не включал по причине холодов на улице.Может быть все дело в каких нибудь предохранителях???Если такие имеются...
Ты должен услышать(увидеть - попроси соседа/соседку вкл.кнопку за тебя...) "щелчок" муфты...шкив начнет маслать поршня компрессора...трубка на вход радиатора кондея потеплеет...хотя, если гарантийная...чо заморачиваться то...
А предохранители и реле - погляди на крышке блока под капотом...они подписаны...
