Гаснут лампочки АКПП на приборной панели
Сообщение komar » 20 май 2010, 09:16
Всем добрый день. Возникла такая проблема, при включении габаритов не работают лампочки АКП на приборке, причем все кроме R, и гаснет дисплей магнитолы. После выключения габаритов все работает. Помогите разобраться в чем проблема.
komar
Re: Гаснут лампочки АКПП на приборной панели
Сообщение LEO » 20 май 2010, 10:12
Я бы снял посмотреть комбинацию приборов - может какой разъем подглючивает.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Fisher » 20 май 2010, 10:14
Посмотри ВНИМАТЕЛЬНО провода к фарам.Может мышки или крысы постарались.
Fisher
Сообщение Lugavik » 20 май 2010, 10:20
komar писал(а):причем все кроме R,
R запитана напрямую, все остальные контрольки через диодную развязку и по схеме связаны с подсветкой - искать в приборке пробитый диод...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение komar » 22 май 2010, 19:32
Проблема решилась легким поворотом ручки регулирущей подсветку, а я уже пол проводки перелопатил в поисках неисправности. Всем ответившим спасибо.
komar
Сообщение <Frost> » 16 июн 2011, 07:42
Уважаемые подскажите как поменять лампочки подсветки на консоли где находится ручка переключения АТ (P R N D + - ) и какие лампочки подходят....
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
<Frost>
Доп. информация: Серебристый /Limited/
Сообщение Енисеец » 18 июн 2011, 13:42
Доброго времени суток! Заменил у себя лампочки подсветки на консоли с ручкой переключения АТ, вернее одну лампочку где ( - ) и лампочку подсветки климат контроля. Менял не сам, а просил знакомого, который занимается автоэлектрикой, я только смотрел и пыль протирал со снятых деталей.Сначала были сняты декоративные вставки под дерево вертикальные, затем горизонтальные. После того как они были сняты стали видны все крепления и клипсы на которые крепится консоль т.е снять особого труда не составляет, по ходу разбора консоли все видно и понятно. Там два типа лампочек одна побольше, которая подсвечивает (PRND) ее номер я не знаю, но они есть в любом магазине автозапчастей, только с собой надо взять старую лампочку и подобрать. У меня эта лампочка была рабочая, но точно такая же лампочка стоит в подстветке кнопки открывания крышки бензобака, расположенной на водительской двери, которую я тоже менял. Подсветка (+, -) - лампочек две они поменьше и впаяны на пластмассовую основу. Номер лампочки 97309 3Е 100. Найти их было посложнее. Объехал почти все магазины Красноярска, торгующих корейскими зап.частями, нашел только в КИА центре на Маерчака, 109. Цена одной лампочки 55 рублей, на складе их оказалось всего 10 шт. Хотел взять все, но девушка - менеджер упросила оставить хотя бы штуки три, чтобы были, потому что этими лампочками никто никогда не интересовался, я был первый и в случае если еще кто-нибудь будет интересоваться было бы что показать. Во всяком случае, так она пояснила.
Надеюсь моя информация поможет.
Енисеец
Доп. информация: Серый металлик, кореец, куплен через салон в Кореи 10.09.08 г. Пружины H&R по кругу. Амортизаторы "Monroe"
Сообщение <Frost> » 18 июн 2011, 15:11
енисеец боьшое мужское спс тебе за инфо...
<Frost>
Сообщение Sevgenes » 01 авг 2011, 09:51
Всем привет! А у меня вот такая проблемка. Лампочка "D" то горит, то не горит. Т.е. переключаю с "P" на "D" не горит, ставлю ручку АКПП обратно в "Р" и перевожу опять в "D" она загорается. Бывает пару раз нужно переключить туда-обратно. Я так понимаю где то контакт плохой. Только вот где? Подскажите пожалуйста.
Тема поднималась пользователем Sevgenes 01 авг 2011, 09:51.
Sevgenes
