Механизм складывания зеркал
Сообщение Рамиз » 19 май 2010, 17:21
Всем доброго вечера!При покупки своего авто, не складывалось правое зеркало,только не большие щелчки и все.Разобрал его,но ни как не понял как добраться до самого механизма.После зимы левое зеркало,также начало глючить,то открывается, то нет.Как можно исправить эту проблему и реально ли ее сделать самому?
Рамиз
Доп. информация: Кореец,Лимитед
Re: Скдадывание зеркал
Сообщение бронзовый солдат » 20 май 2010, 18:10
При мне мастер починил оба зеркала:до механизма добрался,открутив на сгибе нижний болт ( в сложенном положении),снял кожух и показал мне шестерёнки,червячная имеет износ и прокручивается.затем всё смазал,собрал,почистил дно копуса от окиси.Всё теперь работает.
бронзовый солдат
Сообщение Рамиз » 21 май 2010, 07:57
Спасибо,за информацию.На выходных посмотрю.
Рамиз
Re: Механизм складывания зеркал
Сообщение HOMJAK » 21 май 2010, 12:25
бронзовый солдат писал(а):открутив на сгибе нижний болт
А зеркало снимал или прямо на машине можно добраться?
тоже правое глючить начинает
HOMJAK
Сообщение Рамиз » 25 май 2010, 14:22
Что то не понял я как его снимать.Зеркало загибаю но не видно болта.Еще в прошлом году,снял само стекло,отключил зеркало из салона,но вот засада, там весь механизм в оболочке,и я так и не понял как его разобрать.
Рамиз
Сообщение lener » 13 ноя 2014, 22:12
Зеркало снимается не трудно,достаточно с внутренней части двери снять пластиковый треугольник в котором пищалка стоит. За треугольником 3 винтика, откручиваем и зеркало в руках.
Чтобы разобрать, сначала надо снять зеркальный элемент ( держится на 4-х защелках), потом открутить все винтики которые видно. Один винтик спрятан под зеркалом. Зеркало надо сложить и винтик будет видно.
Потом отделяем механизм от пластиковой накладки. Моторчик спрятан под пластиком. Отщелкивается пластик защелками, их видно.
Вот я все разобрал,добрался до шестеренок и не понял в чем беда...визуально все целое.
Собрал обратно, но ничего не заработало..Завтра опять буду разбирать.
lener
Сообщение Karapuz SPB » 23 ноя 2014, 20:39
lener
А не сложно будет фотографировать процесс?
Karapuz SPB
Благодарил (а): 600 раз.
Сообщение Валерон » 23 ноя 2014, 21:58
Тоже очень интересно. Зеркало складывается-раскладывается, но не фиксируется.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение lener » 21 янв 2015, 22:45
Karapuz SPB писал(а):lener
Обязательно сфотографирую когда полезу опять туда ВЕСНОЙ. Сейчас холодно и лезть не охота.
lener
Сообщение Corsar » 12 сен 2015, 00:41
lener
Уже осень настала, а обещанных фото нет :cry:
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение lener » 12 сен 2015, 21:52
Corsar писал(а):Уже осень настала, а обещанных фото нет
Не разбирал его больше. Там сгнила схема за счет которой зеркало складывается. Я искал, искал, где бы ее изготовить или бу разбитое зеркало, чтобы переделать, но ничего не нашел. Поэтому не лазил туда. :)
Если кто подскажет где схему изготовить, то сделаю и запечатлю весь процесс :D
lener
Re: Снимаем боковое зеркало
Сообщение павел45 » 01 дек 2015, 13:20
всем доброго времени суток!)) выкладываю маленький фотоотчет)) сорри за качество на телефон снимал, зеркало у меня не складное просто так для наглядности))) предыстория такая: кто то или что то задело правое боковое зеркало и оно начало болтаться полностью - весь корпус..
стрелками выделил расстояние на которое корпус опустился вниз, при движении блок истерично скакал во все стороны
далее я не снимал всю обшивку двери, снял пластиковую накладку с пищалкой, чуть отогнул край обшивки двери, видим два разьема (один от пищалки), три болта (красные стрелки) и стопорный винт (зеленая стрела) все это дело выдергиваем и откручиваем и весь блок вытаскиваем из двери
далее само зеркало снимаеться на раз-два т.к оно регулируемое и наклоняеться под большими углами..я пальцами туда залез и отщелкнул с защелок 4 шт (но все равно потихоньку снимаем без фанатизма))) (кстате грел феном бытовым минут 5) от зеркального элемента выдергиваем провода подогрева, далее откручиваем 4 болта
после снятия этих болтов пластиковая накладка снимаеться (выделено зеленым) , и что я вижу два самонареза сломаны, один чуть чуть живой но наполовину вывернут (красными стрелками показано как вкручены в основание зеркала
вот такие вот самонарезы,
поставил другие помощнее, вот и все..далее все в обратном порядке
Последний раз редактировалось павел45 01 дек 2015, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение diggerded » 01 дек 2015, 13:37
это не родные саморезы - я дважды оба зеркала разбирал до основания, когда ставил корпуса с повортниками - ни со сложением, ни без оного таких саморезов там не видел.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение павел45 » 01 дек 2015, 13:40
diggerded писал(а):это не родные саморезы - я дважды оба зеркала разбирал до основания, когда ставил корпуса с повортниками - ни со сложением, ни без оного таких саморезов там не видел.
может быть)) у меня ижевец)) все можно ожидать
кстате! роман что за корпуса с поворотниками? оригинал или самодел?
павел45
Сообщение Nikolay0812 » 01 дек 2015, 14:44
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
