Страница 1 из 3
Блок управления двигателем
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 10:37
HOMJAK
Кто знает за что отвечает этот диод(что за цепь)? На нем явная трещина.Звонится нормально,но под напругой может меняет свои характеристики??!!Может ли из за него ошибка U0004 выскакивать?
Re: Блок управления двигателем
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 10:47
jeny48
А где находится блок управления :oops: :?:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:00
HOMJAK
В ногах пассажира
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:14
HOMJAK Андрей! обратись к Олегу ибн ЧИПиКО,он работает с ЭБУ и наверное сможет помочь!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:19
deka
Думаю, никто точно ничего не скажет.
Это же черный ящик. Даже схемы засекречены.
У корейцев одно решение - замена ЭБУ.
Выход сдать грамотному электрику/схемотехнику.
Чтобы проверил по максимуму элементы платы.
Кто-то из мурманских на форуме менял сгоревший диод на ЭБУ.
Пошукай, должно остаться на форуме
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:45
HOMJAK
нашел про Мурманск там другая проблема была...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 15:41
LongRail
Дай увеличение побольше.. "макро" - попробую опознать.
Поскольку может быть емкость в таком корпусе тоже.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 10:40
HOMJAK
Это точно диод ! В инете написано ультра быстрый ,называется BYG22D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 11:22
Андрей59
HOMJAK писал(а):называется BYG22D
Купи и замени, в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 14:33
LongRail
Да, если удалось опознать - покупай его или аналог, меняй и расскажи нам, чем все это кончилось. :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 14:41
HOMJAK
Пролема в том что только под заказ,и то не факт что придет как сказали в магазине ! А вообще просто интересно на что он влияет в цепи чего стоит.На следующей неделе обещали схему выложить на мозги там посмотрю..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 15:44
LongRail
Посмотри аналоги! Их должно быть ну не меньше десятка! Из общих соображений: сверхбыстрый диод может применяться в схеме вторичного источника питания, где его быстрота действительно нужна. А может, его влепили просто так, чтобы не раздувать номенклатуру диодов в изделии. Тогда может и 1N4004 будет хорошей заменой.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 15:54
lex0370
HOMJAK
Вот тут есть http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... re&mfg=all
Можешь им доверять
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 09:24
HOMJAK
Нет выдал только один аналог ES2D/A,собственно и хотел узнать цепь чтоб понять на что можно поменять.Там вокруг того же проца их еще с пяток стоит таких же.
lex0370 СПАСИБО ЗА ССЫЛОЧКУ
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 11:11
LongRail
Тогда ждем схему в соседней ветке и разбираемся, что за цепи проходят через этот диод. Уже стало жутко интересно с профессиональной точки зрения.
