ошибка АБС
ошибка АБС
Сообщение Zyak » 02 мар 2007, 11:33
Может кому пригодится
загоралась лампочка абс, при тестировании на компе выдала ошибку на левый задний датчик.
Т.к датчика в наличии небыло (на мою удачу), из сервиса я уехал с этой ошибкой.
На след день, узнал что не горит задний левый стоп сигнал.
поменял лампочку, ошибка больше не появляется.
Т.е. когда перегорает лампа стопов, об этом сигнализирует лампа абс.
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение FRUKT » 02 мар 2007, 11:34
О как! бум знать, спасибо :)
FRUKT
Сообщение Sava » 02 мар 2007, 11:40
Zyak писал(а):датчика в наличии небыло (на мою удачу), из сервиса я уехал с этой ошибкой
Фуфловый сервис. У меня на Галанте такая бяка была, лампа загорелась и АВС перестала работать, поехал на сервис, сканер подключили и полезли лампочки смотреть...
Sava
Сообщение Pelikan » 02 мар 2007, 11:42
Во как? А если откажут тормоза - то возможно отключиться радио????????( Ну корейцы придумают же :shock: )
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение FISHBONE » 02 мар 2007, 11:49
Pelikan писал(а):Во как? А если откажут тормоза - то возможно отключиться радио????????( Ну корейцы придумают же :shock: )
Не тока корейцы, опеля тож такой хренью балуюццо
FISHBONE
Сообщение Zyak » 02 мар 2007, 11:54
to FISHBONE
Угу, у меня на опеле задняя лампа плохо контачила, так абс и не работал.
ну я его там вообще отключил
плохо что абс на мал скоростях не отключается
имхо на сокрости 20 - 30 км в час ненужен он
удлиняет торм путь по льду существенно
я на опеле в ворота уперся из за абс, и бампер, тюнинговый, раскололося пополам :(
а на Сорьке субарика вчера подвинул, в минусе омыватель фары
to Sava
да сервис в принципе неплохой, вот с мастерами иногда не везет.
Zyak
Сообщение Марина Ф » 02 мар 2007, 11:58
У меня тоже горит лампа АБС. Компьютер показал левый задний датчик. Все лампы на машине рабочие. Я не стала жадится. Тем более чувствую отсутствие работы АБС. Датчик уже заказала, завтра в Экзисте забираю.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Zyak » 02 мар 2007, 12:05
да, кстати, работала или нет АБС не проверял, сухо было, осенью помоему, а специально не догадался проверить.
Zyak
Сообщение Diletant » 02 мар 2007, 12:59
Zyak писал(а):Т.е. когда перегорает лампа стопов, об этом сигнализирует лампа абс.
Странно, но у меня не чего не сигнализировало, целую неделю проездил с перегоревшей лампой левого стопа :o
Diletant
Сообщение Марина Ф » 12 мар 2007, 17:30
Заменила датчик АБС левый. Лампочка не погасла. Теперь грешат на проводку. А это опять деньги платить. Незадача.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Zyak » 13 мар 2007, 09:50
Марина Ф писал(а):Заменила датчик АБС левый. Лампочка не погасла. Теперь грешат на проводку. А это опять деньги платить. Незадача.
может все таки попробовать лампочки стопов посмотреть
может где плохой контакт.
я повторюсь, но на опеле такая же болезнь была, время от времени АБС отключалась, и именно из за плохого контакта лампы стопов.
но там я решил проблему выдергиванием предохранителя абс.
Zyak
Сообщение Савелий » 28 сен 2007, 13:39
может кто-нибудь сталкивался с проблемой: сначала периодически загоралась и гасла ламочка-сигнализатор неисправности АВС, при этом АВСка работала нормально, потом стала барахлить сама АВСка - при трогании с места на небольшой скорости даже без нажатия на педаль тормоза срабатывает АВС(трещит), при нажатии на тормоз на небольшой скорости на обсалютно ровной сухой дороге машина отказывается тормозить, АВСка трещит как "потерпевшая", после чего отключается. Загнал машину на СТО - сделали диагностику - показало неисправность пер. и зад. правых датчиков АВС, при этом при диагностике самих датчиков - показывает соответствие их параметров исправным датчикам(сопротивление и т.д.)заказал датчики(на всякий случай), при этом на СТО высказали предположение - что может быть сломаны зубья на кольцах датчиков и поэтому датчики неправильно считывают сигнал и АВС глючит, но чтобы добраться до них и посмотреть нужно разобрать полходовой. Что делать? Кто посоветует
Савелий
Сообщение Marsek » 28 сен 2007, 14:52
Zyak
Про Опель все верно. Менял лампочку.
На Пассате после ремонта пер. подвески начала срабатывать АБС при торможении. Каждое торможение - АБС трещит. Вернулся. Выслушали. На подъемник. Поправили положение датчика. Все нормально.
Marsek
Сообщение Balbes » 28 сен 2007, 15:06
Савелий писал(а):...при этом на СТО высказали предположение - что может быть сломаны зубья на кольцах датчиков и поэтому датчики неправильно считывают сигнал и АВС глючит, но чтобы добраться до них и посмотреть нужно разобрать полходовой. Что делать? Кто посоветует
Шестерни АБС стоят сразу за тормозными дисками - НО, если надо бабла срубить, то можно и полходовой на уши привесить... :D (без обиды только...)
Balbes
Сообщение aleksei » 29 сен 2007, 09:40
А какая связь между АБС и лампочками стоп сигнала??? :lol: :lol: :lol:
aleksei
