Концевик хлопушки
Концевик хлопушки
Сообщение HOMJAK » 04 фев 2010, 14:35
Мужики обыскал всю дверь,так и не нашел концевик открытой двери багажника.Переодически сигналка жалуется что открыта дверь.Вычислил что именно из за хлопушки (дверь закрыта а лампочка в солоне горит).Кто знает гдеее прячут эту фиговину?? help..
HOMJAK
Re: Концевик хлопушки
Сообщение Дим66 » 04 фев 2010, 14:39
он в самом замке
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Tok » 04 фев 2010, 14:39
А не в замке ли самом концевик находится?
Tok
Сообщение HOMJAK » 04 фев 2010, 14:45
это что ж чтоб до него добраться надо замок снимать?
А что он из себя представляет?
HOMJAK
Сообщение kral796 » 04 фев 2010, 17:01
тоненькая металлическая пружинящая пластиночка задевающая за металлическую пупурышку :crazy:
(замок снимать надо... и их в двери 2 - 1:а замке стекла 2:в замке самой двери)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение HOMJAK » 05 фев 2010, 12:39
Просто порадовал!Разбор задней двери это мое любимое особо зимой :D
HOMJAK
Сообщение kral796 » 06 фев 2010, 18:55
HOMJAK писал(а):особо зимой
особо с нашимо пистонами... :wink:
kral796
Сообщение TZYus » 07 фев 2010, 13:38
Посмотри, плотно ли закрыто стекло, зимой часто оно не закрывается плотно.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение HOMJAK » 08 фев 2010, 10:27
вот насчет стекла это правильно! Переодически наблюдаю такую картину- снимая машину с сигналки открывется стекло ! С чем связано не знаю...
HOMJAK
Сообщение raketchik » 18 фев 2010, 13:12
Хомяк! Есть ли у тебя отсветка на прбирной панели об отрытой задней двери, может сигналка глючит, на многих же есть функция открытия багажника с брелка.
raketchik
Сообщение HOMJAK » 27 фев 2010, 13:00
Отсветка есть! Проблема в том что машина орать начинает когда на охране стоит не понятно с чего и свет в салоне горит,дверью похлопаешь задней все нормально становится..
HOMJAK
Сообщение Миша Ч » 10 дек 2010, 11:14
Столкнулся с такой же проблемой только еще интересней, сигналка начинает орать после постановки на охрану и жалуется на открытую дверь багажника, при этом лампочка на панели (открытия багажника) не горит. Один раз снимешь с охраны потом нормально. Кто нибудь с таким сталкивался ? Сигналка Шерхан 5.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
