Стеклоподъемник на задней левой двери!!!!
Сообщение Alibastor » 28 дек 2009, 14:42
Привет Всем. Проблемка со стеклоподъемником левый задний. Предохранители целы. Опускает вниз, а вверх не поднимает. С водительского точно так же. Пробывал поднимать на прямую от акб все ОК. Подскажите что может быть?
Alibastor
Re: Стеклоподъемник на задней левой двери!!!!
Сообщение ЯВР » 28 дек 2009, 15:24
Вынь кнопку. Разбери и почисти контакты. Иногда на них появляется нагарчик, отсюда и проблемы. Правда у тебя по ходу на обеих кнопках сия бяка, возможно стекло прикусывало и контакты подгорели от большой нагрузки. Более сложные неисправности с стеклоподъёмниками встречаются редко.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Alibastor » 28 дек 2009, 15:29
Я вот тоже думаю. Но странно что на двух кнопках сразу :o
Alibastor
Сообщение ЯВР » 28 дек 2009, 15:51
Ничего особо странного. Подклинило стекло. Раз с пассажирской двери, фиг. Раз с водительской ... вроде затянуло, а окись осталась и контакт пропал. Особенно если был период пока машиной не пользовались длительное время. У меня на задней правой не работал. Пол часа возни и всё пучком.
ЯВР
Сообщение Alibastor » 28 дек 2009, 16:10
ОК посмотрим спасибо
Alibastor
Сообщение Диманыч » 27 дек 2013, 20:47
Возникла такая проблема, что открывается и закрывается нормально и при постоянном удержании кнопки стеклоподъемника, а вот если на автомате чтоб оно само закрылось без удержания кнопки, оно идет вверх, доходит до конца и сразу начинает опускаться вновь вниз, что такое может быть?
Диманыч
Сообщение batyapskov » 27 дек 2013, 21:51
Диманыч писал(а): а вот если на автомате чтоб оно само закрылось без удержания кнопки
Гламур, одно слово, у нас на задних авто.режима нет :lol: , думаю надо почистить кнопку управления, интересно, на передней двери если под стекло что нить мягкое например скрученное полотенце подложить когда стекло поднимается - будет оно в низ отрабатывать само :?: если да, то надо смотреть электрику на управление стеклами. У, нас на водительской двери ( реж.авто) стоит термо-реле, если что то попадает под стекло, оно останавливается и начинает работать через несколько минут, но вниз не отрабатывает :D .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
