Пропала искра
Всем привет!
После переборки головок (замена клапанов) двигатель 3,5л., последствие облома болта шкива колен вала.
Не хочет заводиться, на свечах нет искры, датчик колен вала меняли, стартер крути, топливо подаётся,
искры нет и всё тут. Диагностика ошибок не даёт. Заметили странную тему : крутишь стартером искры нет
в момент остановки стартера искра на свече проскакивает, погрешили на стартер в итоге поменяли контактную
группу, всё на том же уровне. И вся эта ерунда что с автозапуска что с ключа одно и тоже. Датчики, контакты, соединения
проверили ни что не помогает.
Может кто подскажет что делать дальше творить.
Был бы дома так голову не ломал бы.
А то до нормального сервиса ну очень далеко.
) стартера, если ничего не изменится - исключишь замок зажигания. Проверь массовые провода, замерь падение напряжения между минусовой клеммой аккумулятора и двигателем. Замерь напряжение в сети при включении стартера.
