Соренто 2009 года, ижевский, 2,5 дизель. Купил битый в левый передний угол, погнута рама, под замену крыло, бампер, капот и левый брызговик. Двигатель целый, электрика целая вся кроме блока предохранителей (под капотом), при аварии его разбило и прежний хозяин его выбросил. Машина разбиралась полностью, все сделали собрали обратно, а она не заводится.
Конкретнее: стартер не крутит, не горит лампа свечей накаливания, при повороте ключа зажигания в крайнее положение прыгает стрелка спидометра. Про бывал менять реле в блоке, менял сам блок (5 раз с разными номерами), все без изменений. Если не блок и вся проводка целая то что может быть? Предохранители везде проверил, они целые. Вся другая электрика работает.
