Стартер - щелкает, но не заводится
Re: Стартер - щелкает, но не заводится
Сообщение machet » 04 мар 2022, 07:46
Всем привет!
Моя ситуация: при повороте ключа "на старт" втягивающее щелкает, но стартер не крутит, при этом погасает центральная консоль (магнитофон и климат). Приборка со спидометром при этом полностью работает. Понятно, что где-то плохой контакт, не вытягивающий тока стартера. Подскажите, может, есть какой-то типичный источник такой проблемы?
Добавлено через 3 часа 43 минуты 22 секунды:
Upd: Снял реле стартера в релейном блоке. Без него центральная консоль все равно гаснет, так что дело, похоже, не в просадке напруги. Кто подскажет - на исправной машине центральная консоль должна гаснуть при заводке?
machet
Сообщение Modern » 05 мар 2022, 11:55
Аккумулятор ?
Modern
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение runner_Perm » 05 мар 2022, 12:16
machet писал(а):Upd: Снял реле стартера в релейном блоке. Без него центральная консоль все равно гаснет, так что дело, похоже, не в просадке напруги. Кто подскажет - на исправной машине центральная консоль должна гаснуть при заводке?
Да. И магнитола отключается. Видимо сделано для снижения потребления в момент работы стартера.
Из колхозных быстрых методов проверки. Замкнуть отверткой два контакта (болта) на втягивающем. Если стартер крутит (он будет только себя крутить, без маховика), то смотреть втягивающее. Скорей всего пятаки подгорели. В этом случае либо разбирать втягивающее и чистить, либо под замену.
Дурацкий вопрос, но задам. А точно втягивающее щелкает, а не реле стартера?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение machet » 23 мар 2022, 12:04
Спасибо за ответы.
Заменили втягивающее и щетки стартера, заработал.
machet
Сообщение КСИ » 07 окт 2022, 14:54
Парни, а как вы стартеры снимали? Там же руки должны в пяти места сгибаться. Штаны выxлопа снимать?
У меня крутит но часто впустую. Не цепляясь за маxовик.
КСИ
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение F.R.A.M » 09 дек 2023, 16:46
Привет всем! Вот и меня посетила сия проблема. К нам пришли морозы утром вышел заводиться ключ на старт и ни фига. Центральная консоль гаснет,в момент перевода ключа в положение старт происходит щелчек. У меня на + клеме стоит пред 120А так он сгоревший,ставлю запасной такая же история стартер начинает крутить и все горит пред. У нас морозы за 30 буду ждать потепления хотя бы до 20. Куда копать? в сторону стартера?
F.R.A.M
Доп. информация: чумачечий
Сообщение КСИ » 13 дек 2023, 20:41
F.R.A.M
Может стартер накопил водички и подклинивает. В результате перегрузка и перегорание преда.
Снимать и промывать.
КСИ
Сообщение Миша Ч » 18 дек 2023, 09:34
F.R.A.M писал(а):Привет всем! Вот и меня посетила сия проблема. К нам пришли морозы утром вышел заводиться ключ на старт и ни фига. Центральная консоль гаснет,в момент перевода ключа в положение старт происходит щелчек. У меня на + клеме стоит пред 120А так он сгоревший,ставлю запасной такая же история стартер начинает крутить и все горит пред. У нас морозы за 30 буду ждать потепления хотя бы до 20. Куда копать? в сторону стартера?
Нужно стартеру диагностику сделать и проести ТО, давно ведь его не проводил
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение tubik » 19 фев 2024, 10:34
3 недели назад такая же ситуация. На улице -2, аккумулятор заряжен дома, заводим, стартер еле-еле вжик и защелкал. прикурил - стартер даже не провернулся, только щелкал. Отвез на сервис снимать стартер. Выяснилось, стартер в порядке. Накрылся генератор и убил аккумулятор (какая-то банка закоротила). Надо было при прикуривании снимать с него землю, но догадался поздно. Поменяли генератор и аккумулятор - поехали. теперь буду возить нагрузочную вилку, чтобы сразу проверять акк.
tubik
Сообщение Hotdad » 19 фев 2024, 10:41
tubik писал(а):Накрылся генератор и убил аккумулятор (какая-то банка закоротила).
Что-то мне подсказывает про обратную последовательность событий :)
One Bratha to Another
Hotdad
Благодарил (а): 13 раз.
