Страница 1 из 1
Не работает привод эл. замка задней двери
13 дек 2009, 21:26
Seyfullah
Приветствую.
Обнружилось что не работает эл. привод замка задней двери. А именно с брелка дверь не закрывается, при выходе из машины приходится закрывать рруками защёлку, но зато открывается с брелкавместе со всеми дверями. Разобрали дверь и диагноз подтвердился, привод (он на фото) срабатывает только на сигнал открытия, при нажатии кнопки закрывания двери есть звук что работает, но не двигается.
Кто сталкивался с ремонтом или заменой ето детали?
Подскажите её название или другие данные по которым можно заказать новую.
З.Ы. Проверяйте иногда двери на предмет их закрытости, не веря электонике. Я например не знаю сколько моя дверь оставалась открытой без присмотра.
Re: Не работает привод эл. замка задней двери
14 дек 2009, 08:14
ЯВР
Ну вариантов 2.
1.Заказать новый.
2.Если звук есть, то питание есть. Соленоид по всей видимости тоже срабатывает. Ну а коли дверь не закрывается и привод даже в отсоединённом состоянии не срабатывает, то надо его вскрыть и найти, что же такое там не даёт ему работать. Обычно это окись, соринка, оломок пластика или облом например какой-нибудь направляющей деталюшки внутри и как следствие перекос тяги. Я бы попробовал полечить. Всё одно уже ничего не теряешь.
17 апр 2010, 10:02
Timur116
У меня похожая проблема. только правдо все работало, но появился сильный стрекот при закрытии. В общем я тоже его снял , для ремонта он оказался не пригодным. два зуба сломалось.
Теперь другая проблема после снятия я замок поставил обратно без этого привода. Теперь дверь отказывается открываться (((
Снята обшивка какаие то части замка нащупать можно. Но все равно не получается открыть дверь.
Кто нибудь сталкивался?
23 апр 2010, 07:08
Kurt
У меня такая же проблема задная правая дверь не открывается. По всей видимости заклинило или сломался привод. Разобрать дверную обшивку не удается помогите советом.
24 апр 2010, 20:01
Kurt писал(а):Разобрать дверную обшивку не удается помогите советом
Лучше задать этот вопрос в другом разделе:
Кузов и салон (S) или почитать вот эти темы, возможно, там есть полезная информация с иллюстрациями:
Как снять накладку с клавишами на вод. двери?Разбор салона для доступа к проводкеРазборка передней двериШумоизоляция салонашумоизоляция от партнера TEAM AUDIO
08 янв 2017, 13:21
Kangaz
На днях столкнулся с такой вот проблемой, Был сильный мороз, итог получился таков что задняя пассажирская дверь с левой стороны перестала реагировать на закрытие открытие замка, остальные реагируют как надо закрывают или открывают. На кнопку тоже не реагирует. Приходится закрывать её в ручную из салона иначе не как
Подскажите в чем может быть причина? Тк вручную она закрывает замок, но автоматически нет
08 янв 2017, 14:18
Алфизик
Есть замыкающий разъём, по-моему С205 (точно не помню, но помню что черный), с которого на каждую дверь идет белый и красный провода. Если остальные двери работают, то проблема непосредственно в задней двери.
Я бы разобрал обшивку и измерил напряжение, приходящее на моторчик
08 янв 2017, 14:48
Kangaz
В общем пришлось ехать в еврей авто и покупать бу привод с замком вместе. Заменил все работает. Цена вопроса 990р. старый оставил посмотреть что с ним не так вдруг оживет.
