При нажатии на педаль тормоза загораются габаритные огни.
Сообщение kot74 » 06 дек 2009, 00:36
Здравствуйте. Прошу оказать содействие и дать советы по устранению неисправности, а именно: при нажатии на педаль тормоза загораются габаритные огни и панель приборов. Если включить габаритные огни то в задних фонарях горят две спирали в лампе, а не одна как возможно должно быть. Что скажете?
kot74
Re: При нажатии на педаль тормоза загораются габаритные огни.
Сообщение kral796 » 06 дек 2009, 08:02
задние лампочки давно менял? скорее всего лампочка стоп\габарит криво стоит... :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Юджин » 06 дек 2009, 08:04
Земля от лампочек "стопов" оторвана, ищи отсутствие контакта между корпусом и минусовым проводом "стопов".
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение kral796 » 06 дек 2009, 08:23
Юджин писал(а):Земля от лампочек "стопов" оторвана
в таком разе эти лампочки тускло гореть будут... :idea:
kral796
Сообщение grandlion » 06 дек 2009, 09:38
Контак скорее всего окислился и получилось замыкание двух контактов + от стопа и габаритов.
Когда просто габариты включаешь, они работают?
Лампочки по другому поставить не получится.
Вытащи лампочку и погляди контакты в самом патроне.
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение eugen1960 » 06 дек 2009, 11:14
Ищи землю на стопах,скорее всего.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Юджин » 06 дек 2009, 11:25
Не намного тусклее они гореть будут, ибо мощность ламп габаритных огней в разы меньше мощности лампочек "стопов", стало быть, сопротивление их в разы больше сопротивления лампочек "стопов". Ищи пропавшую землю. Да вообще, в таких случаях, если дефект не обнаруживается "на поверхности", надо тупо звонить цепи.
Юджин
Сообщение Стож » 06 дек 2009, 15:51
grandlion писал(а):Лампочки по другому поставить не получится.
Еще как получится :) Был опыт.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 06 дек 2009, 17:59
Зачем искать "землю"? Нужно по новой её создать(да простит меня Господь)! просто на "-"провод в "косе"кидаешь "соплю"на кузов и "земля" создана! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение kot74 » 07 дек 2009, 01:49
Спасибо всем за советы и предложения. Причина, к счастью, оказалась простой. На двухконтактной лампочке (габарит+стоп-сигнал) произошло слипание спиралей. Снятие лампочки устранило проблему. Сегодня произведу замену на новую. Всем спасибо.
kot74
