Не всегда загорается значок ИММО
Сообщение ezarik » 18 ноя 2009, 02:19
Всем привет. Помогите с такой проблемой. При включении зажигания не всегда загорается значок ИММО и машина не заводится. Когда загораеся, то заводится с полоборота.
ezarik
Re: не всегда загорается значок ИММО
Сообщение Exp35 » 18 ноя 2009, 14:07
Это не проблемма а особенность,у меня так второй год..на сервисе разводят руками - не знают что это...раз 20 в год не заводится,обычно выйду покурю и всё ок..
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Karapuz. » 18 ноя 2009, 17:03
ezarik писал(а):Всем привет. Помогите с такой проблеммой. При включении зажигания не всегда загорается значок ИММО и машина не заводится. Когда загораеся, то заводится с полоборота.
автозапуск стоит?
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение ezarik » 19 ноя 2009, 01:07
Дело в том, что с дубликата без чипа значок загорается с первой попытки
Добавил через 8 минут
сигналка с автозапуском starline A8
ezarik
Сообщение Karapuz. » 19 ноя 2009, 11:40
ezarik писал(а):сигналка с автозапуском starline A8
ну вот там намотана антенка на замок зажигания она что-то наводит на штатную антенну иммо и иммо начинает подгдючивать, я у себя разбирал если убрать антеннку с замка все работает чики пуки.
Karapuz.
Сообщение ezarik » 25 дек 2009, 18:19
А как снять замок зажигания?
Заказал еще один ключ (заготовка родная - нужно было для страховой), его не прошивал. И он глючит.
ezarik
Сообщение Страусь » 25 дек 2009, 19:08
ezarik писал(а):его не прошивал. И он глючит.
Скорее всего глючит обход. Раз ты его не прошивал, но машина заводится, значит она откуда-то берет нужный прошитый код иммо. Брать кроме как с обхода неоткуда.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kral796 » 25 дек 2009, 19:45
Страусь писал(а): Брать кроме как с обхода неоткуда.
Ну или с нормального ключа... есть вариант что установщики сами смастерили обход из проводо и либо с сердечником намудрили либо реле не поставили и чип напостоянно сигнал передает и возможно при подносе второго чипа с ключем получается глюк... :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Не всегда загорается значок ИММО
Сообщение ezarik » 01 янв 2010, 17:16
Это конечно все хорошо. Но как быть, что делать-то?
Добавил через 5 дней
Ну помогите кто-нибудь.
ezarik
Сообщение Karapuz. » 02 янв 2010, 00:13
ну если грубо то надо снять накладку что вокруг замка, и поднести туда ключик поглубже, вторым поворачивая жужигание :-) или проводки подергать ибо антенна иммо там рядом находится
Karapuz.
Сообщение ezarik » 18 мар 2010, 17:49
НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ????
ezarik
Сообщение CRacer » 18 мар 2010, 17:59
А чем тут помочь? Установщики сигналки где-то накосорезили, кмк.
Попробуй удалить чип из сигналки и заводить авто штатным способом.
CRacer
Сообщение _alex_ » 22 июл 2010, 13:46
Всем привет !Был в поиске не нашел ответ на такой вопрос - авто достался с тремя ключами , по книге вроде как с ИММО , а на панели значек ИММО не горит...может быть такое , что ИММО не активирован или вообще этого блока нет ?
_alex_
Доп. информация: EX,НЕ америкос
Сообщение ezarik » 07 авг 2010, 12:06
Соренты есть как с ИММО так и без них. У тебя без ИММО
ezarik
Сообщение gartem » 07 авг 2010, 23:30
Тоже такое бывает, пришлось с бубном немало попрыгать :D . Чтобы у моей мафынки это прошло, мне надо отстегнуть брелок от ключа и ключом стукнуть по кнопке на ручнике. После этого заводится. Если бить ключом с пристёгнутым брелоком или не по ручнику - не работает %) . Официалы говорят, что ключ бракованный, надо все ключи перешить.
кстати, тоже Starline A8. Мож, в нём дело?
gartem
