Не работает задний стеклоочиститель!
Re: Не работает задний стеклоочиститель!
Сообщение Yvanych » 31 янв 2020, 15:40
Помощь нужна советом!
Что то у меня случилось с задним дворником.
В последнее время завожу машину - включается задний дворник, при выключенном тумблере на руле.
Поработает поработает - выключится.
Вчера вытащил предохранитель на 10А в салоне слева - выключилась печка и задний дворник перестал работать.
Поставил обратно предохранитель - печка и дворник заработали.
А сегодня - вообще бред какой то начался!
Зажигание включил - дворник заработал и перестал сам выключаться.
Зажигание выключил, а дворник даже без ключей в зажигании - продолжает работать!!!!
Пришлось клему с акумулятора снимать(
Что это может быть?
Там реле случайно нет на дворник?
Yvanych
Сообщение BlkDem » 31 янв 2020, 15:48
Сообщение вик1 » 12 апр 2020, 12:11
Maestro70 писал(а):Решил проблему...Все дело в реле этого блока. Аналога не нашел. Пришлось купить рабочий б/у блок. Хвост у машины завилял.
Здравствуйте. А где это реле - блок стоит?
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение DiCh » 12 апр 2020, 18:41
В двери багажника. По ссылке выше все есть.
DiCh
Сообщение Vl@dK » 12 апр 2020, 19:03
Постигла та же беда.
Включил задний дворник и из под пыльника посыпалась латунная стружка.
Чего теперь делать?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение КСИ » 13 апр 2020, 05:21
Разбирать и смазывать.
КСИ
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 13 апр 2020, 09:44
я менял по причине заксишего штока. При снятии резба под гайкой осыпалась, но внутрянка вся цела. Если кому надо - в личку.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение Cuslik » 16 май 2020, 18:59
Cuslik писал(а):У меня наоборот, задний дворник работает в холода, и потом бац - потепление и он перестает работать -не подает жизни. Напруга идет, предохранитель исправен, а из блока управления дворниками нет напруги. Разобрал мотор, а там все как-будто с завода: ни намеков на окиси, ржу, подклинивание, и прочее. Разобрал блок - и там нет того, к чему бы можно было бы придраться. Вот ломаю голову, что может быть...
Все излазил, от проводов, входящих в дверь багажника, до прозвонки массы и контактов. Заменил блок и все стало на свои места. Все работает.
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: 2.4, 139 л.с, SuperTOD от Льва, термостат subaru, чистокровный кореец. До этого - vw b5.
Сообщение Ептр » 20 ноя 2022, 09:07
Доброго времени суток! Вышел из строя задний дворник. Как и положено проверили предохранитель, блок (рабочий) и заказали и поставили моторчик аналог Startvolt VWB 0831.
НО! при работе он каждый 2й раз доводит дворник до нижнего положения и мы никак не можем решить эту проблему, по всякому меняли в разъёме провода - мало ли китайцы не так припаяли или цвета перепутали, но не помогло. Может есть какие идеи кроме заказа нового моторчика, другого производителя? Конечно функцию он свою выполняет, но все должно работать правильно и еще он греется вроде как больше в таком режиме что тоже не есть хорошо.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение runner_Perm » 21 ноя 2022, 15:44
Ептр писал(а):Доброго времени суток! Вышел из строя задний дворник. Как и положено проверили предохранитель, блок (рабочий) и заказали и поставили моторчик аналог Startvolt VWB 0831.
У меня где то в гараже лежит мой старый стеклоочиститель. На нем отломлена резьбовая часть, которая наружу торчит, в остальном абсолютно исправный. Если со своим не получится и будет желание перебирать, пишите, поищу.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Adward » 04 дек 2023, 07:53
Больная тема.
Практически уже всё поменял в задней двери на новое:
- актуатор замка (пришлось долго пользоваться ключом вручную. сдох варистор в "жопке" двигателя),
- поводок дворника (кстати пришла какая-то модификация, упор на поводке не совпадает с упором на двери),
- двигатель дворника, (никак не помогло, но хвостовик отгнил почти весь).
- жгут проводов (который в салоне, от заднего крыла до верхнего разъёма, где обламывается). Хотя бы стал работать датчик открытия задней двери.
Один фиг, дворник хочет - машет медленно, не хочет - не машет совсем или останавливается, где захочет. :evil:
Заказал блок управления дворником. Может это поможет.
Ещё дворник любит застревать в щели под стеклом. С этим ещё надо разбираться.
Кстати, гайка на хвостовике двигателя нужна, чтобы вал из двери торчал на нужную высоту. Иначе крышечка этой гайки при работе дворника трётся по крышке закрывающей хвостовик мотора, а это ненужная нагрузка.
PS. До кучи менял и заднее стекло. Случайно оторвал контакт обогрева стекла. Припаял. Видно где-то плохо. Поехал, включил обогрев, пошёл снег, стекло взорвалось. Нашёл с разбора с заводской тонировкой. Но немного поцарапанное и с полуоторванными клемами. :evil: Этим разборщикам наплевать в каком виде продавать. Пользуются, что обычно выбора нет. :evil:
Adward
Доп. информация: Круиз, зад.камера, Multitronic, Webasto, H&R+45
