top.mail.ru
При запуске перегорает предохранитель стеклоочистителей
Сообщение Alibastor » 29 сен 2009, 12:13
Привет всем. Помогите понять в чем дело. Каждое утро завожу машину и перегорает предохранитель стеклоочистителя лобача и подогрева сидений, ставлю новый, перегорает,( 8 шт. сгорело :D ) мотор прогрелся ставлю опеть все работает. мистика....... И еще фигня такая, что щетки не доходят до низшей точки( мож реле :( ) и преходиться включать снова чтоб их опустить.
Тему переименовал и перенёс в профильный раздел.
Основание: п. 8 "Правил форума"
Alibastor
Re: Электрика
Сообщение stanislav » 29 сен 2009, 12:16
А перегорает после включения этих потребителей или в выключенном положении?
stanislav
Re: Электрика
Сообщение Alibastor » 29 сен 2009, 12:29
перегорает когда выключино.
Alibastor
Re: Электрика
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2009, 12:35
Alibastor писал(а):мотор прогрелся ставлю опеть все работает
При прогреве мотора отключается электроподогрев охлаждающей жидкости, возможно электрику перебирали и не туда подцепили, попробуй выключить климат перед глушением и заводить так.
Alibastor писал(а):И еще фигня такая, что щетки не доходят до низшей точки
Либо отсутствует постоянный плюс на редукторе стоклоочистителя, либо износилось контактное кольцо ( контакты ) там же, что маловероятно. Смотри, что ремонтировалось последним, было ли вмешательство в электрику (установка сигналки, магнитолы), где то провод передавили, если чудеса начались внезапно попробуй найти коротящий потребитель отключением разъёмов.
Андрей59
Re: Электрика
Сообщение Sergik » 29 сен 2009, 12:36
Alibastor
Езжай в хороший сервис к грамотному электрику. У меня у друга на Сорике горел "музыкальный" предохранитель. Три раза снимал музыку и все проверял - бестолку! Когда вконец затрахался - поехал в сервис. Разобрали пол-машины и практически случайно нашли причину - перетерлась изоляция провода в задней двери, идущего к дворнику, и на кочках провод задевал о металл двери!
Sergik
Re: Электрика
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2009, 12:41
Sergik писал(а):Три раза снимал музыку и все проверял - бестолку!
Проверять надо все потребители, которые так или иначе относятся к предохранителю, а не только основные и наиболее НУЖНЫЕ :D
Андрей59
Re: Электрика
Сообщение Alibastor » 29 сен 2009, 12:50
Это все понятно, просто интересно что, как машина прогревается все ок. Спасибо за отклик.
Alibastor
Re: Электрика
Сообщение stanislav » 29 сен 2009, 12:54
Дублирующую тему то убери :idea:
viewforum.php?f=152
stanislav
Re: Электрика
Сообщение Sergik » 30 сен 2009, 08:57
Андрей59 писал(а):Проверять надо все потребители, которые так или иначе относятся к предохранителю, а не только основные и наиболее НУЖНЫЕ
Вот электрик и проверял....4,5 часа! %)
Sergik
Re: Электрика
Сообщение stanislav » 01 окт 2009, 21:09
Нашел причину?
stanislav
Re: Электрика
Сообщение Accent-58 » 02 окт 2009, 07:52
Воткни вместо предохранителя амперметр и посмотри какой ток идет, когда включаешь тот или иной потребитель, а уже исходя из этого дальше копать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: При запуске перегорает предохранитель стеклоочистителей
Сообщение Андрей59 » 02 окт 2009, 22:55
accent писал(а):Воткни вместо предохранителя амперметр
Только если есть возможность возьми стрелочный с автоматической защитой от перегруза, с "обычным" пыхнешь в шесть секунд, последствия могут быть не поправимы.
Андрей59
